Hallo erstmal an alle!
Ich habe folgendes Problem....
Mein IMRC funzt leider nicht mehr....daher hab ich mich mal dran gemacht den Fehler zu suchen. Habe es heute zerlegt, sauber gemacht und den Transitor getauscht. Nur tut sich nix! Der Motor läuft, wenn man ihn direkt mit Saft versorgt und die Klappen sitzen auch nicht fest.
Die lassen sich mit der Hand stellen bzw anziehen. Habe beim überbrücken des Motors festgestellt, dass er zwar anzeiht aber dann scheinbar keine richtige Power hat um die Klappen zu öffen. Er zeiht also nur auf Spannung an und bleibt dann stehen.
Hat wer ne Idee was noch kaputt sein könnte? Oder mach ich was falsch? Oder kann es sein dass er kein richtiges Signal bekommt und wenn ja von wo müsste das kommen? Ich bin einfach ratlos!
