Hilfe Dringend!!! Servolenkung ÖL
L
lillith2323
heute ist mir beim Tausch des Anlasser (der funktioniert wieder!!!!) ein dummes Missgeschick passiert.
Habe dabei den Schlauch vom Ausgleichsbehälter für das Hydrauliköl abgezogen---> Folge, Riesensauerei, Ausgleichsbehälter leer.
Nun meine Frage, was tun?
Welches Öl kann ich nachfüllen? Muss ich irgendwie entlüften, falls ja wie? Wäre über jede schnelle Antwort und kompetente Tipps dankbar!
kleiner Nachtrag: Baujahr 96, 1.8er Diesel, Model Fusion
ScorpiV6-24V
4 September 2004
GB
meettomy.site
Also beim Scorpio ist da normales ATF- (Automatikgetriebeöl) drin, so nen rotes. Ob das beim Fiesta genauso ist, kann ich dir nicht zu 100% sagen, aber ich denke schon das ford da kein Unterschied macht.
Einfach Behälter nachfüllen, die Lenkung bei laufenden Motor (Leerlauf) ein paar mal vom links nach rechts bis Anschlag langsam und gleichmäßig drehen, zwischendurch auch den Füllstand im Behälter kontrollieren ggf. nachfüllen.... fertig.
kuschelkeks
schlauch drauf machen
alles säubern und mit ATF-II-E (atf2)
auffüllen motor starten und dann vom linken anschlag bis rechten lenken das machste dann paar mal bis pumpe ruhiger ist dann nochmals stand prüfen und fertig!!
L
lillith2323
Danke für eure MÜhe!!!! Er rolllt wieder wie ne 1 DANKE!!!!!
