Heizungsgebläse läuft wieder.
Der Arbeitsaufwand betrug nur 5 Minuten.
Die 3 Schrauben unterhalb des Handschuhfaches entfernen, "Stoßdämpfer" von der Handschuhfachklappe aushängen.
Dann seht ihr schon den Widerstand( in meinen Fall war er blau). Dieser ist mit einer Schraube unten befestigt. Den Kabelbaum abnehmen und den neuen Widerstand anklemmen und wieder fest schrauben.
Im meinen Fall hatte ich Glück, das der Kabelschuh auf dem neuen Widerstand passte.
Trotzdem ist es besser den "Kabelbaum" von Ford mit zunehmen (12,16€) den ihr aber , wenn nicht benötigt, wieder nach Ford bringen könnt.
Gesamtkosten waren jetzt 15€ ohne Mwst. für den Widerstand.
Achtung: Bevor ich den Widerstand fest eingebaut habe, habe ich eine Funktionsprüfung gemacht. Vorsicht!!! Das Ding wird verdammt heiß.
Ich hoffe ich konnte euch helfen, wenn ihr dieses Problem auch mal haben solltet.
Rainer
und danke an euch für die Fehleranalyse. Das hat viel Zeit gespart (und Geld)
Spaßeshalber hatte ich bei Ford nachgefragt, was die Reperatur kostet.
Zwischen 70 und 150€ .
Macht es lieber selber.
