heizung kalt
tubertini
hallo meine heizung bleibt kalt motor temperatur normal und lüfter geht auch normal es wird vieleicht 3grad wärmer wenn ich auf voll warm stelle gruss
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Da dürfte sich die Warmluftklappe nicht öffnen. Hast Du eine Klimaanlage? Wenn nicht könnte sich der Bowdenzug für die Temperaturregelung ausgehängt haben. An den kommst Du folgendermaßen dran:
Aschenbecher öffnen und ganz rausziehen
Die beiden oberen Schrauben für Mittelkonsole herausdrehen. Vorher Abdeckkappen mit kleinem Schraubenzieher abhebeln.
Radio ausbauen
Blende aus den 3 Klammern oben herausziehen und abnehmen. Falls vorhanden, Mehrfachstecker für elektrische Spiegelverstellung abziehen.
Drehknopf für die Temperaturregelung abziehen.
2 Schrauben herausdrehen und Bedienteil vorziehen.
Dann kannst Du nach dem Bowdenzug sehen.
Gruß Jörg
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Wenn Du Klima hast, kannst Du das mit dem Bowdenzug vergessen. Dann hast Du nämlich eine elektrische Steuerrung der Klappen. Der Ausbau ist aber gleich, nur der Bowdenzug entfällt. Würde trotzdem mal das Thermostat überprüfen. Ist sehr oft Defekt! Wenn nur wenig Wasser gefehlt hat, dürfte es daran nicht liegen.
tubertini
So wollt nur bescheid sagen meine heizung geht wieder 1a habe den wärmetauscher ausgebaut und muss sagen war nicht so schlimm den mit 1lieter essig 1nacht einwirken lassen den nächsten tag gespült kammen schöne braune brocken raus hart wie stein gruss
