Hobbyhandwerker2007:
Wenn das Thermostat nicht öffnet, dann fängt die Kiste sogar an zu kochen, da sie dann permanent auf dem kleinen Kreis läuft. Heizung tuts auf jeden Fall. Wenn das Thermostat permanent offen ist, dann wird die Kiste auch nicht warm. Heizung geht zumindest lauwarm.
MondeoRulleD:
Hat sich die "Festigkeit" vom Drehregler geändert? Ohne Klima ist das eine Seilzugsteuerung, vom Regler geht ein Seilzug rechts an den Heizungskasten. Mal das Handschuhfach rausziehen und da links am schwarzen Kasten schauen ob du ihn findet und ob das noch soweit arbeitet. Wenn das der Fall ist wird wirklich dein Wärmetauscher nicht mehr durchströmt.
