Z
zorro007
hab seit Anfang des Jahres das Problem, dass die Heizleistung der Heizung in meinem Escort mangelhaft ist. Problem ist dass der Vorlaufschlauch vom Motorblock zum Heizkühler (Innenraum) nur handwarm wird, Meine Temperaturanzeige geht auf max. N-O bei Normal. Kommt mich etwas wenig vor, so Mittel (R-M) jetzt im Sommer müssten doch drin sein ???
gemacht wurden bisher:
- Thermostat erneuert, Heizkühler 3 x gespült (Durchgang ok.), Kühlsystem komplett abgelassen, mit Wasser und Kühlsystemreiniger befüllt, 3 Tage gefahren, abgelassen u. mit Kühlflüssigkeit + Wasser wieder befüllt.
keine Besserung !
Meine Vermutung wäre jetzt die WAPU, dass die einfach nicht genug Wasser im Kreislauf fördert, denn der Kühlerschlauch mit der Entlüftungsschraube am Kühler bekommt ordentlich Temperatur, der Lüfter funktioniert, der Thermostat öffnet. Ausser der Vorlaufschlauch zum Heizkühler kühlt einfach zu schnell bei geöffneter Heizklappe ab und bekommt einfach keinen Heisswasser Nachschub, obwohl vorne der Lüfter läuft und die Schläuche am Kühler schön heiss sind.
Frage: wie hoch geht bei Euch die Temperaturanzeige ?? bzw. hat jemand schon mal so ein Problem gehabt ???? Die WAPU ist dicht, verliert kein Wasser
hilfesuchender Gruß Christian
keine Besserung !
