Heckklappenheizung anschließen, an der Scheibenseite.
error6
19 April 2006
Hallo @All!
Ich habe eine neue (gebrauchte) Heckklappe eingebaut, aber die Heizung hier funktioniert nicht.
Das Kabel, welches von den Kontakten kam, hängt lose rum. Also, am Kontakt, wo die Spannung her kommt, ist es
dran. Aber wo wird es an der anderen Seite, also an der Scheibe befestigt?
Danke,
Peter
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Aber Sorry ?(
Wer soll Dir da helfen ?
Welches Auto ?
Baujahr ?
Wenn Du die Heckklappe gewechselt hast ,hast du doch auch die alten Kontakte abgezogen.
Dann solltest Du auch sehen ,wo die wieder draufkommen.
Wenns bei der Neuen nicht geht ,kanns sein,das die Leiterbahnen unterbrochen sind.
:bier:
error6
19 April 2006
@ lesco
Entschuldigung, hier die Daten:
Ford Fiesta, 1,8l, Bj. 2000 Turbodiesel
Es geht um Folgendes:
Die Heckklappe wurde gewechselt und ich habe dann festgestellt,
dass die Heizung der Scheibe nicht funktioniert.
Ich habe nach gesehen und festgestellt, dass das Kabel, welches von den
Kontakten an der Klappekommt, lose war, es war nicht angeschlossen.
Also, Spannung ist drauf, nur es geht eben nicht an die Scheibe selbst.
Nun suche ich den Anschluss, an den dieses Kabel kommt.
Es muss m.E. ein Anschluss an der Scheibe direkt sein, nur, wo ist der?
Zu sehen ist so leider nicht viel.
Danke für die Antwort bisher,
:) Peter
EDIT by tobiasbierwas: Präfix "Fiesta MK 4&5" hinzugefügt.
