Heckklappendämpfer wechseln
silver_cougar_v6
21 Oktober 2011
St. Pölten
hi
ich da 'n kleines problem. mir is vor einigen tagen der kofferraumdeckl auf den kopf gefalln. jz wos kälter wird hält das ding nicht mehr. ich hab mir auch schon neue dämpfer mit öffnungsautomatik gesehn. jz zu meiner frage.
wie werden die dämpfer gewechselt??
kann man(n) das alleine machen??
Man kann es alleine machen, etwas bequemer isses aber, wenn einem jemand die Klappe hält.
Zum lösen muss man die Feder am Kugelkopf ausrasten.
Silke hat sicher Bilder dazu - ich find meine nimmer ;)
patrick4939
3 Januar 2008
Es ist gewöhnlich ein Kugelkopf oben und unten damit es sich auch bewegen kann. Ich weiß jetzt nicht genau wie es beim Cougar ist, aber bei ziemlich allen anderen hält eine runde Metallspange auf den Enden der Heber diesen auf dem Kugelkopf. Die Spange hebelt man mit nem Schlitzschraubendreher soweit ab bis man den Heber vom Kugelkopf ziehen kann. Ist keine Hexerei.
Aber vorsicht: Die Klammer nur anlupfen - das reicht völlig - und nicht gänzlich abspringen lassen.
Die hinterher wieder draufzupfrimeln ist echt ein K(r)ampf ;)
