Heckklappen Verriegelung öffnet nicht mehr elektrisch ?
Mercury
27 August 2006
Hallo zusammen, vielleicht hatte schon mal jemand das Problem.
Die Heckklappen-Entriegelung klemmte ein wenig bzw. wirkte schwergängig. Manchmal war das typische Entriegelungsgeräusch zu hören aber ohne Entriegelung der Klappe. Nachdem die Mechanik mit Sprühöl behandelt wurde, fluppte sie einwandfrei, aber das nur ein paar mal. Danach nicht mehr. Entriegeln funktioniert nur noch mechanisch mit dem Schlüssel bzw. Schloss.
Habt Ihr eine Idee zu Problemlösung?
Vielen Dank vorab und Gruß.
Stellmotor an Altersschwäche verstorben .
War bei meinem puma das gleiche spiel.
Mercury
27 August 2006
Danke, ich werde den Stellmotor austauschen ! Hoffentlich ist er noch neu zu bekommen!
Mercury
27 August 2006
Vielen Dank für Deine Antwort bzw. Hilfe. Ich werde dort mal schauen!
16 Juli 2026
Germany
Klingt so, als ob der Stellmotor beziehungsweise das Schloss selbst schwergängig oder bereits verschlissen ist. Wenn das typische Geräusch noch kommt, die Klappe aber nicht entriegelt, bewegt der Aktuator den Mechanismus vermutlich nicht mehr weit genug. Ich würde zuerst die Verkleidung abnehmen und Gestänge, Stecker und Schloss direkt prüfen. Oft hilft gründliches Reinigen und neu fetten, wenn nicht, bleibt meist nur der Tausch des Heckklappenschlosses beziehungsweise Stellmotors.
