Heck - Waschdüse
8
850awd
Servus,
habe leider folgendes Problem:
Aus der Heckwaschdüse läuft zwar Wasser raus, aber es spritzt nicht auf die Scheibe, sondern läuft einfach aus der Düse.... Das Geräusch der Pumpe würde ich als normal einstufen. Muss ich die Düse tauschen oder doch die Pumpe???
Danke und Gruß
8
850awd
Neee, das muss nicht so sein. Bisher hat es ja auch wunderbar funktioniert...
DevilsAnvil
2 November 2007
Das ist normal so würde ich sagen. Warum soll es denn spritzen? Die Düse ist doch oben. Nennt sich Schwerkraft. Würde das spritzen würde nur die Hälfte vom Wasser da landen wo es gebraucht wird.
8
850awd
Ich glaube ihr versteht mich falsch,.----
Das Wasser kommt gar net bis auf die Scheibe, sondern läuft schon davor auf die Heckklappe und dann schön um die Scheibe herrum, durch die kleine Sicke...
djhell1979
5 November 2007
Salzburg
Also entweder ist irgendwas verstopft oder die Pumpe versagt Ihren Dienst...genug Wischwasser hast du drin?
Vorne funzt es einwandfrei? Evt. ist auch ein Schlauch abgegangen...hatten wir nicht vor Kurzem so eine Thread...?
tddi
ist der Einsatz in der Düse? Bei mir war er raus. 5€ für ne neue Düse
TddI
8
850awd
Servus,
also der Einsatz war noch in der Düse, habe diese trotzdem einfach gewechselt. Und nun geht es wieder...
Problem gelöst ;)
