hallo hab ein mächtiges proplem
maxl
27 Mai 2010
Hallo! Habe folgentes proplem mit meinen ford scorpio 2,9 v6 , untzwar er läuft nicht am stand und stinkt nach benzin , und wenn er läuft und man gibt gas fällt er kurz in keller und dann erst in die höhe und spukt flammen aus den drosselklappen . vieleicht weis wer was und kann mir so helfen danke mal in voraus. mfg max
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
einfach mal den Fehlerspeicher vom Steuergerät auslesen lassen. Da kommt einiges in Frage kann ein Sensor sein, Lambdasonde......
Michael
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Mit einem mal oder gibt´s ne Vorgeschichte? Klingt nach völlig verstellter Zündung, Zündverteiler einen Zahn versetzt eingebaut, Zündkabel vertauscht oder ähnliches. Mehr Infos bitte.
22 Februar 2008
06712 Zeitz
Das denke ich auch ging mir auch gerade durch den kopf. Sowas änhliches soll bei mein Bruder passiert sein, dann ist der rest fast abgefackelt am Motor.
maxl
27 Mai 2010
Hallo ! Danke mal für die rasche hilfe , es waren zwei zündkabeln vertauscht , diese woche werd ich mir noch die zündung einstellen lassen und noch mal fehlerauslesen lassen hoffe das die abgase dann nicht mehr zu hoch sind . mfg max
maxl
27 Mai 2010
Der mechaniker hat die neuen kabeln vertauscht. Fehler auslesen war ich auch schon , nur ein fehler und zwar nr 76 weis wer was das sein kann
mfg max
