..::BNGI::..
Habe mir vorgenommen in meinem Puma demnächst mal ne vernünftige Anlage nach und nach einzubauen.
Nun würde ich mal gerne wissen was ihr von meinem Zusammengestellten Material haltet! Habe nicht sonderlich viel Erfahrung was die Qualität von dem ganzen Zeug angeht...also hoffe ich mal auf eure Hilfe...preislich sollte es nicht viel bzw. eigentlich gar nicht teurer werden wie jetzt!
So das hab ich mir rausgepickt:
Vorne:
Ground Zero GZRC 16 ~ 139€
16,5 cm 2-Wege Lautsprechersystem
Power 120 Watt RMS / 180 Watt max
resonanzarmer Stahlkorb
Gummisicke
schwenkbarer Seidenkalotten Hochtöner
blaue PP-Membrane Midwoofer
Verstellbare 12dB Frequenzweiche 0/+3dB
Einsatzbereich 60 Hz - 20 kHz
Hinten:
INFINITY KAPPA 572.5 ~ 90€
5 x 7 Coax System
mit separater Frequenzweiche
Technische Merkmale:
Belastbarkeit, RMS: 100Watt
Spitzenbelastbarkeit: 300Watt
Empfindlichkeit: 90dB
Frequenzbereich (± 3 db): 40Hz - 21kHz
Einbautiefe: 58 mm
Impedanz: 4 Ohm
Subwoofer -> Infinity Kappa 120.3se ~ 135€
300 mm
Belastbarkeit, RMS: 300 Watt
Spitzenbelastbarkeit: 1200 Watt
Frequenzbereich (± 3 db): 18Hz - 150Hz
Wirkungsgrad (2,83 V @ 1m): 94dB
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 167 mm
Durchmesser der Einbauöffnung: 278 mm
Verstärker -> VooDoo PX 2004 -2000Watt 4-Kanal Endstufe ~ 80€
4x 500Watt Maximal/4x 200 Watt Sinus
brückbar auf2x 1000Watt
regelbare Lowpassweiche (40- 250Hz)REAR/FRONT
Low und High Level Input
Verpolungsschutz
Temperatur und Überlast -Sicherung
10- 50000Hz bei +-1dB
Ratio: >85dB
2Ohm stabil
Zubehör: Schrauben-Set und Ersatz-Sicherung
Verstärker -> NOVEX X1600 - 1600Watt 2 Kanal Endstufe ~ 90€
Technische Daten:
2x 800Watt Maximal/2x 400Watt RMS
brückbar auf1x 1600Watt/800Watt RMS
regelbare Low/Highpassweiche (40- 250Hz)
Bass und Höhenregelung
Bassanhebung auf bis zu 12dB (schaltbar)
High und Low Level Input
Verpolungsschutz
2Ohm stabil
Bin ja mal gespannt was dabei rumkommt...wahrscheinlich will ich wieder nur schrott kaufen und wenn ich die Qualität haben möchte, die ich will, wirds doppelt so teuer, wa? :comp1:
Vorne:
Gummisicke
Hinten:
5 x 7 Coax System
Einbautiefe: 58 mm
Impedanz: 4 Ohm
300 mm
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 167 mm
Verpolungsschutz
Ratio: >85dB
2Ohm stabil
Technische Daten:
Verpolungsschutz
2Ohm stabil
Der hört aber auch immer vollstoff und gibt dem Sub einfach zu viel.
