Mirco.de
Hellöchen!
Ich again!
Wollte mal fragen wie es bei euch mit den Rückziehkräften eurer Gurte aussieht!
Bei meinem Gurt habe ich das Problem daß er nur sehr zögerlich wieder aufgerollt wird!
Ist das bei euch auch so, oder weiß zufällig jemand wie man dieses Problem beheben kann?!
Wäre derbe dankbar für nen paar Tipps und Ratschläge!
Danke schon mal in voraus!
stalk
14 August 2004
Mannheim
das einzige, was mir aufgefallen ist, ist daß sich der Gurt gerne mal verhäddert bzw. verdreht, wenn man sich abschnallt. Muß auch immer nachhelfen, von alleine geht da selten was.
Mirco.de
Hmm, ja, genau das isses was ich meine!!
Scheint also so daß ihr auch alle dieses Problem habt!
Das ist doch Kacke!!!
Da muss man doch mal was machen!!
Und tauschen wird wohl kaum drin sein, möchte nicht mal wissen was das kosten würde!!!!
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
Tja, das ist das Problem. Problemloses Aufrollen geht nur mit entsprechender Kraft. Früher haben sich häufig Leute über die Einengung durch den Gurt beschwert. Also macht man das leichter und baut einen Gurtstraffer ein (natürlich nicht nur deswegen). Moral von der Geschichte: Man muss halt ein wenig nachhelfen. (Wie beim Hosenträgergurt :D).
In USA gab (gibt?) es einen 'Automatischen Automatik-Gurt'. Ich habe das nie begriffen, bis ich drüben war. Diese Gurte ermöglichten es, im angelegten Zustand eine Gurtlose zu ziehen, die dann eben durch einen Gurtstraffer beim Unfall wieder ausgeglichen werden sollte.
Ob funktioniert wage ich zu bezweifeln, weil ein Unfall ist nach ca. 30ms vorbei und woher soll der Straffer wissen, wieviel Lose ich gezogen habe....
cougar65
24 November 2004
Hannover (West)
Tipps zum Gurt habe ich hier entdeckt ->DRÜCK MICH HART!
Allerdings würde ich versuchen, mit dem Einsatz von Sonax Reinigungstüchern für den Innenraum die Gurte einmal zu reinigen. Diese Tücher wirken antistatisch und geben dem Kunststoff etwas Pflege, machen die Gurte etwas leichtgängiger.
Daneben führt höchstens noch der Austausch des ermüdeten Aufrollmechanismus (Feder) zu einer besseren Rücknahme der Gurte nach dem Abschnallen.
Andere Tipps habe ich auch nicht.
pilzbier
31 Januar 2004
Stutensee
Nobet
ein kleiner Tipp: mit Silikonspray einsprühen und ein paar mal auf und abrollen.
Die Gurte fühlen sich ungemein geschmeidig an und sind aber auf jeden Fall nicht mehr so griffig wie vorher.
Ob das gut im verkehrstechnischen Sinne ist weis ich nicht aber das Aufrollen funktioniert dannach eindeutig besser.
Schönen Abend noch
Hamstring
Ich habe dieses Gurt-Aufroll-Problem seit einiger Zeit hinten recht, da sitzt aber mein Sohn (7 Monate alt). :wand
Leider habe ich bis jetzt noch keine groß Allternative gefunden um dieses Problem zu beheben, außer den Gurt in der Werkstatt austauschen zu lassen.
Was wiederum nicht Preiswert sein dürfte :mua
Hannilein
8 Februar 2005
Delmenhorst
Ich habe das Problem mit der laschen Rückzugskraft beim Fahrergurt auch, stört mich allerdings nicht sonderlich.
Original von pilzbier
Besteht da nicht die Gefahr, dass man sich anschließend die Klamotten versaut ? Ich meine bei 'ner hellen Jacke oder Hemd.
Wildcat-EuroNECO
Ich habe das Problem auch, aber nur beim Fahrersitz. :rolleyes: Stört mich aber nicht :D, da ich das Problem schon bei meinem Escort (BJ96) damals auch hatte und das bei beiden Gurten vorne.
Chris
pilzbier
31 Januar 2004
Stutensee
@Hannilein Also Probs mit dem einsauen hab ich nicht Silikonspray ist hier echt super andere Schmirmittel wie wd40 sind da viel problematischer.
Da ich es aber nicht ausschließen kann würde ich die Gurte einsprühen das Silikonspray einwirlen lassen den Gurt auf und abrollen und einfach zur sichereit ein weises (altes) Tshirt nehmen und den Gurt damit nochmal abreiben dann siehst du ja was passiert ;-)))
Also ehrilich ich habe bisher keine Probleme aber garantieren kann ich nix.
Gruss
