Samtpfötchen
21 Januar 2004
tiefes Bayernland (Nähe Chiemsee)
Holla !
Brauche für meine Steffan Felgen neue Radmuttern - kann mir hierzu bitte jemand das Gewinde vom Puma sagen ?
(Der Puma ist auf der Steffan Homepage unter den Fahrzeugtypen leider nicht extra aufgeführt - muss daher schauen was passt.....)
DANKE !
Korian
M12 x 1.5 / 10.9
schade, das bei solchen Sachen nie jemand antwortet...
H
Hickey
Tach tach,
Antworten nie ?( gilt aber nicht für alle. Dann ebend jetzt ganz ausführlich.
Ford hat doch bei allen neueren Modellen die M12x1,5 verbaut.
M12 Gewindedurchmesser (real bei etwa 11,4 mm)
1,5 Gewindesteigung 1,5mm pro Runde
10,9 Härteklasse
Wobei man bei der Neuanschaffung von Radschrauben und Muttern auch wechseln kann. Es gibt von Nissan M12x1,25 Bolzen und Muttern mit gleichen aufnahmen. (fragt sich nur ob es etwas bringt)
Tschüß Hickey.
Ford Freak 2000
Es weiß auch nicht jeder der antworten könnte alles!
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Original von Hickey
Tach tach,
10,9 Härteklasse
Tschüß Hickey.
@Hickey:
Packst Du es in die Datenbank? Oder soll ich das machen?
H
Hickey
Tach tach,
@ Guido, ich würde es Dir überlassen wenn Du davon was in die Datenbank schreiben willst.
Die Ford Standard Gewinde (M12x1,5) sind auf jeden Fall Serienmäsig beim Puma, Cougar und Mondeo I+II verbaut. Beim Rest hab ich noch nicht nachgesehen, aber das wird wohl genauso sein.
Die möglichen Schlüsselweiten gehen von 17 bis 21 je nach Mutternkopf, Original sind zB.: für Alu´s beim Cougar welche mit 19er Schlüsselweite. Ich hab mir 21er besorgt, wegen der noch größeren Anlege-, bzw. Druckflächen.
Tschüß Hickey
