Gewinde Ölablassschraube
Rausch
24 April 2008
www.auto-rauscher.de
Hallo Boardler,
habe schon wieder eine Frage...
Möchte mir von VDO eine Öltemperaturanzeige einbauen und den Geber dafür schraubt man ja anstelle der Ölablassschraube an der Ölwanne fest oder??
Mein Frage wäre jetzt was die Schraube für ein Gewinde hat...
Danke
Gruß Michi
Barks
19 September 2004
Cottbus/Mainz
www.ford-scene-cottbus.de
Nimm lieber einen Ölfilteradapter, der kommt zwischen den Ölfilter und Ölwanne. Da kannst dann 2 Sensoren reinschrauben (z.B Öltemp. und Öldruck) und man hat bessere Werte, denn durch den Ölfilter muss immer das Öl. fließen... :D
Barks
bluerider1989
26 Juli 2008
Stemmen
nettes thema.
würde mich auch interessieren. wie man das macht. was für anzeigen und wo man das am besten kauft.
Rausch
24 April 2008
Ja das mit dem Öldruck wäre auch super. Funktioniert das relativ gut mit dem Adapter? Wie viel bar hat denn der 2 Liter Zetec in etwa?? Soll ich da das VDO mit 5 oder 10 bar Skala nehmen??
Ist das Teil hier ok?? Klick
Danke für die Antwort schonmal.
Gruß Michi
Steve231
7 Juli 2007
Cottbus
Habs mal so gelernt, dass der Öldruck in der Regel ca. 3 bar beträgt, weis aber nicht ob es da auch Ausnahmen gibt. ?(
Maik V
Passt dann auch noch der Fordölfilter oder muss dann ein anderer her weil es ja evtl ein anderes Maß ist....
Melanie W.
Original von ebay anzeige
Ford
z.B. Fiesta, Escort, Mondeo, Focus, Galaxy,Probe, uva.
Ölfiltergewinde: M20 x 1,5 oder 3/4 16 UNF !
Der Adapter kann mitGebern mit amerikanischem 1/8, 27NPT Gewinde oder M10 x 1.0 Gewinde genutzt werden.
Bei Anfragen bitte die Typschlüsselnummern zu 2 und zu 3 Ihres Fahrzeugs mitschicken, und wir teilen Ihnen umgehend mit, ob der Adapter auch auf ihr Fahrzeug passt ! Ansonsten nennen Sie uns bei der Bestellung das gewünschte Gewinde !
steht doch alles da...
Barks
19 September 2004
Cottbus/Mainz
Also,
ich habe den Ölfilteradpater von raidHP sowie auch die Instrumente. Dann kannste dir auch sicher sein, dass die Sensoren in den Adapter passen.
Den Adapter gibts für 3 verschiedene Gewinde - je nach dem welches der Ölfilter hat. Der Zetec hat 3/4unf-16 !
Der Ölfilter bleibt der gleiche - dieser Adapter wird einfach nur dazwischen geschraubt.
Barks
BlackPearl
25 Dezember 2005
Windsbach
da passt noch der originalfilter!
Hab den Temperaturgeber auch in der Ölablasschraube da ich am Ölfilter schon meine Ölkühleranlage angeschlossen hab.
Leider ist in der Rechnung nicht ersichtlich welche Ausführung das war. Glaube aber entweder 12 oder 14x1,5
Den Öldruck hab ich über den Öldruckschalter abgenommen, da hab ich mir einen mit 2 ausgängen besorgt. Anzeige hatte ich bis 10 bar drin.
bluerider1989
26 Juli 2008
Stemmen
hat mal jemand bilder wo er seinen öldruck und öl temaratur anzeige hat? und wie die so aussehen?
wie viel c° sollte das öl dann haben?
wie viel druck das öl?
danke
AnKaMa
Original von bluerider1989
danke
das würde mich auch sehr interessieren ,grade weil sowieso Ölwechsel fällig ist :)
und wenn man schon mal dabei ist *g*
bluerider1989
26 Juli 2008
Stemmen
Original von Rausch
Danke Leute.
Habe jetzt alles bei raid bestellt.
Die Instrumente mit Gebern, Ölfilteradapter und den Dichtring dazu.
Gruß Michi
wenn du es verbaut hast könntest du dann mal fotos machen? und einen erfahrungsbericht?
Rausch
24 April 2008
Ich hatte eigentlich vor aus GFK eine Halterung zu bauen so im Focus ST Style:
Aber irgendwie gefällt mir das unterm Radio auch richtig gut. So gibts das auch bei Ferrari in Serie ;-) Und auf das Ablagefach kann ich eigentlich auch verzichten... Ist das die Radio-Halterung von Raid??
Und weil ihr doch so gerne antwortet gibts gleich noch nen Edit:
Habe mir ja den Ölfilteradapter von Raid bestellt und beim Öldruck-Instrument ist der Geber dabei. Kann es da Probleme geben mit der Öldruckwarnlampe im Mondeo?
Danke ;)
Gruß Michi
Barks
19 September 2004
Cottbus/Mainz
Also von der GFK-Halterung halte ich nicht viel - zumal das Cockpit beim MK1 auch eher wenig Platz dafür lässt - und einfach so nen "Kasten" mit den Instrumenten oben drauf spachteln sieht sicher nicht so prall aus.... ;)
Öldruckwarnlampe wird nicht beeinträchtigt - der Schalter dafür sitzt hinten am Motorblock über dem Ölfilter.
Die Halterung ist von AIV - die Firma die auch die ganzen Lautsprecher Adapter vertreibt.
Barks
Rausch
24 April 2008
Ok habs gefunden. Vielen Dank. Dann brauche ich jetzt noch ein Instrument um die Blende aufzufüllen ;-)
Voltmeter, Uhr, Wassertemp usw... brauch ich nicht.
2 ganz interressante wären noch das Vakuummeter oder die Gemischanzeige... Muss mich wohl entscheiden :D
Was wird denn beim Vakuummeter genau gemessen? Der Unterdruck im Ansaugtrakt? Die Skala geht ja gleich bis 1 bar! :wow
Und würde dieses Gemischmessteil beim Mondeo funktionieren oder brauche ich dafür eine spezielle/ eine zweite Lambdasonde?
Hoffe ihr könnt mir diese Fragen beantworten. Danke für die bisherigen Beiträge...
Gruß Michi
Barks
19 September 2004
Cottbus/Mainz
Mmh,
wozu brauchst du ein Vakuummeter? Das zeigt dir nur den Unterdruck zwischen Drosselklappe und Zylinder an - quasi wenn du mehr Gas gibst sinkt der Unterdruck und der Zeiger bewegt sich ständig - sehe darin nicht wirklich einen Nutzen... ?(
Und zum Gemischanzeiger - denke das ist eher was für Motor-Tuner zum abstimmen - für den Normalfahrer auch wenig Sinn.
Würde mir an deiner Stelle lieber ne Spannungsanzeige oder ein Amperemeter einbauen - dann weißte wann deine Batterie demnächst schlapp macht. :D
Barks
