Geschwindigkeitsabhängiges Signal für Radio
L
lois1981
Hallo zusammen!
Ich habe einen Radio mit automatischer Lautstärkeanpassung - aber der MK1 hat serienmäßig keines im Schacht liegen.
Deshalb meine Vermutung:
Für den Bordcomp. wird aber ein solches Signal gebraucht - also ist zumindest dort eines vorhanden, aber welcher PIN oder welche Farbe hat das Kabel??? Dann könnte ich es von dort einfach abzweigen.
Wer hat da eine Ahnung???
Danke Lois
Du hast völlig Recht, der BC hat das Geschwindigkeitssignal. Schau Dir den Stecker an, es sind 2 Zeilen zu je 8 Pins drin. Pin 1 ist mit einem orangenen Kabel belegt, dann wird zeilenweise durchgezählt. Das Geschwindigkeitssignal liegt auf Pin 14, das Kabel ist weiß/schwarz. Bitte genau zählen, es gibt mehrere Kabel mit dieser Farbe im Stecker.
L
lois1981
Herzlichen Dank für die genaue Antwort - ist sehr hilfreich !
Lois
