Geräusche beim Beschleunigen
ftm
27 März 2007
Seit einigen Wochen habe ich ein Geräusch beim Beschleunigen, das sich anhört wie eine „Dampflokomotive“ : tsch,tsch,tsch… in schneller Frequenz.
Innen hört man nichts, nur wenn die Fenster offen sind und das Echo zurückhallt, wenn man z.B. an einer Mauer oder einem Haus vorbeifährt. Aufgefallen ist es mir bei der Fahrt in den Urlaub, wenn man aus den Mautstellen losgefahren ist. Kommt aber in verschiedenen Gängen vor, auch im 2. und im 3. Danach höre ich nichts mehr, weil der Fahrtwind zu laut wird :)
Ford hört nichts, zumindest nicht im Rahmen der Inspektion. Mir spuken verschiedene Ideen durch den Kopf, evtl. eine defekte Krümmerdichtung?
Laufleistung beträgt erst ca. 50000km, also noch nicht wirklich viel.
Im Leerlauf hört man von außen ein leichtes Zirpen, das kann aber auch eine andere Ursache haben (Tippe hier auf eine Umlenkrolle oder so).
Die Beschleunigung ist soweit o.k., zumindest habe ich keine Änderung zu vorher festgestellt.
Wo kann ich (oder besser gesagt Ford) anfangen zu suchen??
Shegi
23 Oktober 2007
Sachsendorf
Moin,
schleifende Bremsen? Hatte mal ein ähnliches Problem, auch da hörte ich als erstes in einer engen Strasse bei offenen Fenstern und langsamer Fahrt dieses rhythmische Geräusch. Bei mir waren das die korrodierten Bremssättel der Hinterachse, die mir meine Bremsscheiben zur Schnecke gemacht haben. Merkst du aber bei einer "Temperaturkontrolle" an den Felgen, ob das zutrifft.
Gruß Frank :happy:
ftm
27 März 2007
Kommt nicht von den Bremsen, kommt definitiv vom Motor.
Meine Bremsen hinten links machen aber auch Geräusche :) Die sind aber davon unabhängig!
