methusalem
20 September 2011
wir fahren einen Ford Focus Turnier 1.6 TDi (EZ 7/2007). Ich hab mir nun bei Ebay ein Gepäckrollo gekauft. Am Netz steht die Ford Teilenummer 4M5J-N46046-A.
Ich hatte das Teil jetzt mal eingesetzt. Das ging aber nur mit ziemlich viel gewürge. Außerdem konnte ich die Abdeckung über dem Rollo, die bisher die Lücke hinter der Kofferraumabdeckung schloß, nicht mehr so flach runterklappen wie ohne Rollo. Daher glaube ich, das ich das Teil falsch eingesetzt habe.
Kann mal jemand Bilder von seinem eingebauten Rollo posten. Insbesondere der Einbau an den Seiten würde mich interessieren.
Martin
bird of prey
was hast Du denn nun eingebaut:
ein Netz als Abschluss zum Fahrgastraum oder eine Kofferraumabdeckung?
Stell doch mal ein Bild ein und den ebay Link. Dann ist das leichter zu beurteilen :ja
methusalem
20 September 2011
Ich hab beides eingebaut.
Die Kofferraumabdeckung ist ja eh im Kombi drinn gewesen. Bei Ebay hab ich dann das Gepäcknetzrollo gekauft. Das habe ich dann zusätzlich zur Kofferraumabdeckung einbauen wollen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtig gemacht habe.
Auf deinen Bildern sieht man ja leider nur die Kofferraumabdeckung. Kannst du evtl. noch ein Bild von dem Gepäcknetztrollo ohne die Kofferraumabdeckung einstellen. Dann ist mir sicher einiges klarer. Ich hab das Gepäcknetz wieder ausgebaut, daher gibts kein Foto :)
Martin
bird of prey
Ok, Gepäcknetzrollo habe ich keinen.
Ich habe aber mal nachgeschaut und rechts und links noch im Bereich der Teppichverkleidung unter wegklappbaren Teppichabdeckungen "Löcher" in der Karosse entdeckt, in die die seitlichen Metallstangen reinpassen könnten. Im Bereich der Plastikverkleidung sind jeweils so Aussparungen angebracht, so dass ich mal vermute, dass hier entsprechende Nasen am Gehäuse des ebay-Teils dran sind. Dadurch sollte die Einbaurichtung klarer werden.
Kannst ja mal vorsichtig nachschauen ... Bild mach ich noch gleich ... da isses:
methusalem
20 September 2011
Du bist mein Held des Tages!
Die beiden Löcher hab ich total übersehen! Aber ganau das sind die richtigen Löcher. Hier mal zwei Bilder vom richtig eingebauten Netz!
bird of prey
Freut mich geholfen zu haben. Nun müsste ja auch die Kofferraumabdeckung wieder passen.
Schönen Tag noch!
