*gelöst* Temperaturanzeige??
skyline940
3 Januar 2007
Berlin
www.happy-familytime.de
habe mal wieder ein kleines Problem. Und zwar zeigt die Temp Anzeige nicht mehr richtig an. D.H sieg geht nur noch bis zum ersten weißen Bereich. Aber nicht mehr weiter ob in Stand oder bei Fahrt.
Die Heizung wird noch richtig warm, und habe gestern auch im erhöhten Standgas laufen lassen bis die Ventis am Kühler anspringen. Meine Frage jetzt woran liegt es das mir nichts mehr angezeigt wird. (Fast nichts mehr, geht ja noch bis in den ersten bereich rein.) Auch der dicke Schlauch vom Thermostat zum Kühler wird richtig heiß.
Thermostat ist doch bestimmt noch in ordnung oder? Zumal es ja noch warm wird im Auto. Also kein Unterschied zu merken.
Will jetzt nicht nen Thermostat kaufen und dann war er es nicht.
Gruß Frank
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Check mal den Temperaturfühler der Anzeige.
Nähere Angaben dazu findest Du auf der Seite von Johnes.
Um die Verkabelung/das Anzeigeinstrument zu prüfen kannst Du den Stecker des Temperatursensors überbrücken.
Schlägt die Temperaturanzeige dann voll aus liegt es am Sensor.
Grüsse,
Hartmut
skyline940
3 Januar 2007
Berlin
So Temp Anzeige geht wieder. War nur der Temp Sensor für die innen Anzeige. Habe nen neuen Sensor (NTC Widerstand) bei Ford geholt (für 26,90€).Thermostat ist in Ordnung. Hoffe mal das es auch so bleibt. Jendefalls steigt die Anzeige jetzt wieder normal.
Danke nochmal für die Hilfe
