Gehäuse abdichten - Womit?
aka23
18 Oktober 2005
www.morts-tuning.de
Hi!
Womit sollte man am besten ein Gehäuse abdichten.
Ich weiß noch das wegen den Dämpfen Silikon nicht gut ist, aber
womit sollte man es sonst abdichten?
gruß aka23
Son_of_Thor
also wenn ein Gehäuse gescheit geschnitten ist, also vom Holz, nehme ich immer normalen Leim. Mische den etwas mit Sägespähnen und streiche das die Kanten entlang. Das klappt gut.
Man kann Silikon schon nehmen, ABER man sollte das Gehäuse wirklich lange auslüften lassen von mindestens 1 Woche wird geredet. Ansonsten habe ich von Acryl noch gutes gehört.
Also die Leim Methode ist brauchbar und günstig.
Die entstehende Essigsäure greift den Kleber an, der bei vielen Woofern verwendet wird, das ist das riesen Problem vom Silikon.
Mfg Dirk
Didi
15 Januar 2003
Püttlingen Saarland
Montagekleber is gut
Oder neutral-vernetzendes Silikon
ansonsten halt leim
Oder das Gehäuse von Innen mit ner Schicht Polyesterharz ausstreichen
28 Januar 2005
Nordstemmen
www.streetwarrior.de
zu empfehlen ist
PETEX POWER FIX
Kleb- und Dichtstoff auf Polymer Basis
isocyanat und lösemittelfrei
wird unter luftfeuchtigkeit zu einer dauerelastischen masse
klebt wie sau :D
gibts bei ATU
aber wenn du sauber gesägt hast und die bretter verleimst und dann mit spax schrauben verschraubst ist das absolut dicht
und schrauben solltest du in jedem fall
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Das Gehäuse gleich mit Motagekleber zusammenkleben.
das Zeug überbrückt auch größere Spalte und kann dann gleich zum verstreichen der Fugen verwendet werden.
Silikon nur dann verwenden wenn das Gehäuse nicht lackiert wird.
Ansonsten,wenn es nur zum verschmieren der Fugen ist, Acryl, Karosseriedichtmasse ,Fugenleim oder alles was nicht zu flüssig ist und auf Holz haftet
BMXER
10 Juli 2005
nähe Mannheim
Bei mir hat sich flüssiger Kunstharz bewährt!
Hab ein sehr asymetrisches Gehäuse gebau und da ließ sich ned alles 100%ig zuschneiden. Die Kanten wurden dann von außem mit Malerband Dicht zugeklebt und dann die Fugen von innen mit dem Harz ausgegossen. Da das Zeug nach 10 min hart ist kann man da auch recht schnell mit der nächsten Kante fortfahren.
Wenn da das Gehäuse nicht dicht ist, dann :mp:
