FordFreak
4 November 2004
Beckum
was für ne batterie gehört normalerweise in einen escort?
ginge auch eine mit einer kleineren/grösseren Ah zahl?
was ist die Ah zahl denn genau?
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
eine kleinere bzw. größere Batterie sorgen nur dafür, dass du dir schneller eine neue kaufen kannst
kaufst du dir eine zu kleine Batterie(heißt mit zu geringer Ah Zahl) dann zerkocht die Batterie, d.h. sie wird mehr geladen als sie aufnehmen kann
kaufst du eine Batterie mit zu großer Ah Zahl dann schafft deine Lichtmaschine nie die Batterie so zu laden, dass sie voll ist, also könnte im Winter das Auto trotzdem nicht anspringen
die Kapazität der Batterie wird in Ah angegeben eine 37Ah Batterie z.B. sagt aus, dass diese 37h benötigt bis die Entladeschlussspannung von ca. 10,5V erreicht ist
noch zur Info eine 12V Batterie hat 6 Zellen, bei der eine Zelle 2V hat
die richtige Ah Zahl und die daraus bedingt notwendige Batterie steht auf dem Schild der Lichtmaschine, aus dem Kopf weiß ich das auch nicht, aber ich schätze mal 54Ah
keks77
mit zu großer amp kannst du nicht verallgemeinern.wenn man viel autobahn fährt oder längere strecken dann schaft das die Lm.
hat man ne 54 a batt und 54 lm dann dauert es eine std bis sie voll ist aber sie wird ja niemals ganz leer.also wenn due ne 75 a batt und ne 54 a lm hast dann dauert es eben etwas über eine stunde bis sie voll ist.alles natürlich ohne abnhemer gerechnet
wenn du nun 1000000 watt im auto hast ist es wieder was anderes :D
magicford0815
richtig......
aber bei mega zigtausend Watt Anlage lohnt es schon meisst ins Regal aufm Schrottplatz zu schauen und zur Größeren Batterie auch gleich passend dazu ne kräftigere LM einzubauen, die größten LM sind meisst in Dieselfahrzeugen.
Ach ja, die Lebensdauer von so einem Plastikklotz hängt auch davon ab ob man nur kurze oder lange Strecken fährt.
Ich meine, zum Zeitungaustragen und alle 5m Motor Starten ist keine Baterie gut drauf zu Sprechen, wenn se sprechen könnte....
FordFreak
4 November 2004
Beckum
also könnte deswegen mein auto nicht anspringen,weil ein vorbesitzer ne zu grosse batterie genommen hat?
keks77
wie gesagt.hängt davon ab wie groß sie ist,was für eine lm,was für verbraucher immer an sind und wie lange du immer fährst
