Hallo Danny, meine Erfahrungen mit Lamdasonden: laut Fachwerkstätten beide Male defekt, bei der letzten (selbstgewechselten) stellte sich heraus, das lediglich die Masseverbindung über das Auspuffrohr nicht mehr vorhanden war (3-Kabelsonde). Leider merkte ich das erst nach dem Einbau der neuen Sonde, die alte war schon verwürgt. Darum den Rat: Bevor du eine Sonde rausschmeißen willst, prüfe (oder lasse prüfen), ob alle Kabelverbindungen einschließlich der verwendeten Masseverbindung intakt sind (mit einem Ohmmeter)!!
Abhilfe bei schlechter Masseverbindung über's Auspuffrohr: Metallgehäuse der Sonde mit Drahtbürste blankputzen, Schlauchschelle mit angelötetem Kabel auf der Sonde verschrauben und Kabel an einen guten Massepunkt bzw. zur Masse-Steuergerät führen, Verbindung mit Ohmmeter prüfen.
Micha
