frage zum tft boss bv-72m
muherte
hallo,
hab ne frage zu meinem tft. und zwar hat er nur so einen 6-pol anschluss
und nun wollt ich wissen ob jemand weiß wich ich ihn auf chinch ausgang bringen kann und wie ist das mit dem strom dann?
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
ich dank euch schonmal.
28 Januar 2005
Nordstemmen
www.streetwarrior.de
ich habe mal gegoogelt
aber es scheint so das es den nur in verbindung mit einem dvd player gab also alles vorkonfektioniert
ich denk da gehörte normalerweise noch eine kabelpeitsche mit
den einzelnen anschlüssen zu
wenn du so ein kabel nicht hast, sehe ich nur noch eine möglichkeit
das teil öffnen und schauen wo die einzelnen pins angeschlossen sind
zumindest für die 12V stromversorgung wäre es äusserst wichtig
die pins für video und audio kann man dann austesten durch probieren
da geht so schnell nichts kaputt
andere möglichkeit nach einem laden in deiner nähe googeln
der solche kombis führt
das teil unter den arm klemmen und mal ganz lieb fragen
muherte
jo, ich dank dir für deine antwort.
wenn ich das kabel habe werd ich mal bilder davon machen.
vielen dank
Six-Machine
ich habe auch so einen anschluss, bei mir war allerdings noch ein kabel dabei, das auf der anderen seite endet in strom, s-video und infrarot.
wie felis bereits sagte ;)
Six-Machine
Na klar, kein Problem. Spannung messen kann ich auch, müsstest mir nur kurz sagen was ich an den andern Kabeln messen sollte und wie :)
28 Januar 2005
Nordstemmen
ich denke es reicht wenn man weiss
welche leitungen (Audio/Video/Stromversorgung) den jeweiligen pins
an dem mehrfachstecker entsprechen
beispiel
pin 1 = video
pin 2 = audio rechts
pin 10 = 12V +
so in etwa
dazu brauchst du nur mit einem ohm meter (vielfachinstrument
auf diodeneinstellung) die einzelnen leitungen jeweils auf durchgang checken
muherte
Danke für die ganzen antworten bis jetzt.
Aber könnte einer auch bilder von dem stecker machen wenn einer so einen hat.
vielen dank schonmal
