Frage zu Türkontakten...Funktion &Zugang
Schmolli
Hallo zusammen....
ich möchte mir gerne Ausstiegsbeleuchtung an den Türen montieren...
Dazu möchte ich ganz gerne die Türkontakte anzapfen...
Doch weiß ich grad nicht, wie die Kontakte funktionieren...
Schließen die auch nur den Massekontakt??
Wegen der Innenlichtverzögerung meine ich...
Und wie komme ich an den Kontakt??
Die Hintere Seitenpappe abschrauben??
und dann von hinten die entsprechenden Leitungen verlegeb, und das Türschloss abschrauben... um die Anschlüsse anklemmen??
Oder wie mache ich das am besten??
Ich hoffe ihr wisst in etwas was ich meine ?(
RS125
19 Juli 2008
(BY)
Habe ich mich auch schon gefragt...
hier die Lösung :idee (von Achim) :
inks unten im innenraum/a-seule muss ein stecker sein mit der bezeichnung C240. das kabel der innenleuchte (pin 1) hat
die bezeichung 31S-LB13 und geht als 31S-LB3 weiter zur
zeitsteuerung. näheres dazu auch hier ... (seite 39)
Verkabelungs-Dokumentation Coguar
Dokumentation aller Stecker und Leitungen
ist auch einfacher als die türkontakte anzuzapfen.... und leicht zugänglich
Schmolli
Danke...
ich wollte gerade hier nachfragen, wo ich ggf. die Innenlicht Kabel anzapfen kann...
dann würden die geplanten Ausstiegsbeleuchtungen ja auch an gehen :idee
Ich hab jetzt in der Anleitung den Stecker gefunden...
doch:
Welche Beiden Kabel muss ich nun anzapfen, damit mein neu Verlegtes Licht auch zusammen mit der Innenbeleuchtung AN und wieder AUS geht??
Sorry, aber mit so Steckerplänen hab ichs nicht ganz so....
Und finde ich daunten irgendwo auch den Kabel... Stecker etc... um ein "COMING HOME" Modul über die ZV zu schalten??
DA weiß ich nämlich leider auch nicht, WELCHE Kabel dass dan genau sind....
Weil in dem Handbuch doch recht viele ZV Leitungen sind... ?( SORRY
Sind vielleicht für einen Profi viele Blöde Fragen...
Aber ich steh da etwas auf dem Schlauch... wenns erstmal KLICKT dann gehts auch ;)
EDIT:
COMING HOME MODUL
Sollte Stecker C148 "Jack" 7 & 8 ent ent- und verriegeln...
Ich glaube, DA sollte es schon passen...
Nur ebenbei dem Innenraum licht wegen dem Dimmer haberts noch!
