Frage zu Spurstangen beim Mondeo MK 2
mitoma
8 Oktober 2006
ich habe eine Frage zu den Spurstangen, den so wie es aussieht hat die Linke Spurstange zum Lenkgetriebe etwas Spiel.
Muss beim Erneuern der Spurstange(n) das Lenkgetriebe ausgebaut werden? Wie wird das bei Ford so gehandhabt?
Es gibt drei verschiedene Spurstangentypen je einmal für 14 Zoll, 15 Zoll und 16 Zoll mit entsprechender Reifengröße.
Derzeit habe ich Serienmäßig die 15 Zoll Felgen drauf. Was ist wenn ich mir nächstes Jahr 16 Zoll Felgen draufmachen will aber die Spurstangen für 15 Zoll drinne habe?
Hat das nur was mit dem Lenkeinschlag zu tun, sprich muss man ggbfl. Lenkeinschlagbegrenzer einbauen wenn man andere Felgengrößen anbaut?
Vielen Dank für eure Antworten
mitoma
HerbyMondi
25 August 2008
Sonneberg
Also das Lenkgetriebe muss nicht ausgebaut werden. Das einzelne lings und rechts (Spurstangenköpfe) reicht. Dabei beachten!!!; unbedingt die Befestigungsmuttern erneuern
Und das es Unterschiedliche gibt habe ich noch nie gehört!!!
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Beim Ersatzteilkauf hat mich nie jemand gefragt ob ich 14 15 oder 16 Zoll drauf habe. Die wären wohl alles gleich :D
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
die Spurstangen sind gleich. Bei den Spurstangenköpfen giebt es 2 verschiedene, einmal für 14" (und größer) und einmal für mindestens 15" Räder.
Andreas
mitoma
8 Oktober 2006
MHH der bei ford hat mir erklärt das es drei verschiedene Spurstangen gibt. Hat mich zwar auch stutzig gemacht, als er meinte das es für die und die Sereinmässige Reifengrösse und Felgengrösse entsprechende Spurstangen gibt.
Die Linke Seite hat tatsächlich Spiel zum Lenkgetriebe hin. Die andere Seite nicht. Ist es besser gleich beide Seiten erneuern zu lassen inkl. neuen Spurköpfen? Da gibt es auch welche die ab dem 99er Modell verbaut wurden sind die anders oder kann man die auch nehmen. Die könnte ich woanders günstig bekommen.
Das Problem ist bei mir das seit dem ich den Mondeo habe ein leichtes Schlagen in der Lenkung fühlbar ist. Es kommt aber nur aus der Linken Seite. Bei der Überprüfung wurde dann festgestellt (wurde mir gezeigt) das die Linke Spurstange Spiel hat. Das selbe hatte ich auch mal bei meinen Escort.
