Frage zu IMRC / Transistor Test
Waldo
27 März 2004
RLP
www.cougardb.com
@cougartim
Die Meßwerte bezeichnen nicht den Durchlasstrom, sondern die Schwellenspannung, ab der die Diode "leitet" - also 0,45V bei deiner Neuen. Das Z in der Bezeichnung könnte übrigens auf eine Zener-Diode hindeuten. Habe aber leider nix im Netz über diesen Typ gefunden.
Hannilein
8 Februar 2005
Delmenhorst
Über eine Siliziumdiode fällt in Durchlassrichtung ca. 0,7 V ab. Mit anderen Worten: Die angelegte Spannung muss größer sein, da sonst gar kein Strom fließt. Das muss man beachten, wenn man eine Diode mit einem Vielfachmessgerät prüfen will. Manche Geräte bringen im Widerstandsmodus diese zur korrekten Messung notwendige Spannung nämlich nicht auf. Also sollte man mit einem Messgerät arbeiten, das einen sogen. "Dioden-Messbereich" hat.
Bei einer Zener-Diode ist das genauso. In Sperrrichtung muss dann jedoch die Zener-Spannung erreicht werden.
