Frage wegen Sperrdiff.
ScorpiMB
Hallo Leute,
schaue mir morgen nen Sierra DOHC XR4i Bj. 91 anschauen, der hat ABS, nun meine Frage: Haben die auch ein Sperrdifferential?
Habe mal iwo aufgeschnappt, dass Sierras mit ABS auch Sperrdifferential haben...
Ist das auch so?
Wie genau funktioniert ein Sperrdifferential bim Sierra? ?(
Danke im voraus!
Lg
Stefan
14 April 2006
Bergstrasse / Hessen
Naja zumindest ist es bei den Scorpio´s so das alle mit Winterpaket Sperre hatten .
Kannst du eiegntlich nur falls noch zu erkennen auf dem Blchfähnchen auf dem Diff selbst .
Bei NICHT Sperra sind zwei Buchstaben und dann eine Zahl.
z.B. AA 3,65
Mit Sperre z.B. AGA 3,65 .
Tja funktionieren tut es so wie am Scorpio auch es dreht halt nicht "nur" ein Rad durch !!! :D
MFG Christian
ScorpiMB
Danke.
Da aber beim Sierra ABS ned Serie war hab ich gemeint iwo gelesen zu haben, dass die Sierras mit ABS auch Sperrdiff. haben. Daher die Frage.
ARREIS
Das ist Bj. abhängig. Ab einem bestimmten Bj. war ABS und Sperre ein Paket. Kann aber jetzt nicht sagen wann das genau gewesen ist.
eXzaR44
27 Juni 2003
D-Wismar
Ab Modelljahr 1992 (08/1991) haben alle Sierra mit ABS das Sperrdiff verbaut. ABS war dennoch bis Modelleinstellung aufpreispflichtig (Cosworh & Sonderaktionen ausgenommen).
ThinkBig
22 August 2006
Braunschweig
Die Sperre is ne Viskosperre, funzt ähnlich wie der Viskolüfter vom OHC oder der Drehmomentenwandler vom Automatikgetriebe.
McBech
27 April 2007
Merkt man eigentlich einen deutlichen Unterschied mit oder ohne Sperre? Nach den Angaben hier hätte mein 92er ne Sperre haben sollen, gemerkt hab ich davon allerdings gar nix.
2
2,8injektion
Bei den Visco sperre dauer das ein wenig bis die zu geht.Am besten testest du das auf nasser Straße, dann kannst du den Wagen besser anstellen.
Jürgen
McBech
27 April 2007
Geht leider nicht mehr. Ich hab meinen Sierra Anfang des Jahres verkauft. Der hatte zum Schluß einfach zu viele Macken.
