Ford Sierra Turnier - Blinker und Warnblinker funktionieren nicht ????
MrsFord21
9 April 2011
Hallo.....
Habe folgendes Problem und würde mich freuen, wenn ich hier Hilfe bei der Ortung der folgenden Fehler bekommen könnte. Da ich Laie bin, bitte möglichst kein Fachchinesisch. Seit ca. 2 Wochen steht mein Auto nur rum, da sowohl die Blinker als auch der Warnblinker ausgefallen sind bzw. nicht mehr funktionieren. Beim Autofahren habe ich gemerkt, das die Blinker plötzlich nicht mehr blinkten und die kleine grüne Kontrollleuchte nicht mehr leuchtete. Zuerst gingen sie mal wieder, dann wieder nicht. So kann man natürlich nicht fahren. Auto hingestellt und ADAC angerufen. Leider konnte der gute Mann auch nicht weiterhelfen; hat nur gesagt, das es a)das Relais im Amaturenbrett sein könnte, b)ggf. der Blinkhebel oder c)ein Wackelkontakt den wenn man ordentlich am Lenkrad ruckelte gings dann mal wieder kurz!! Nun, die Sicherung im Sicherungskasten wurde überprüft und ist ok (auch die des Warnblinkers). Ein Ersatzrelais fürs Armaturenbrett wurde gekauft (nach unendlichem Ausbau des Amaturenbretts, ich darf nicht dran denken das wieder zusammenzubauen!) Das Relais ist es auch nicht, denn es funzt leider nichts.Licht -ABblend und Fernlicht geht, Scheibenwischer und wohl auch die Bremslichter. Also und die Warnblike leuchtet auch dauernd wenn ich draufdrücke, nur das weder das typische Intervallleuchten noch die Leuchten selber funktionieren.Welche möglichen Optionen zur Fehlersuche gibt es noch??? Zur Werkstatt kann ich nicht mangels Geldmasse??
Wer weiß was, woran es noch liegen könnte. Ford Sierra Turnier Bj. 1993.
Mfg. die Hilfesuchende
22 Februar 2008
06712 Zeitz
naja,man hätte nur den Tacho ausbauen müssen, um an das Blinkrelais zu kommen. Es kann nun gut noch möglich sein, das es der Blinkschalter ist, ein masse problem ist auch nicht auszuschließen, ist nichts neues beim Sierra. Einfach mal den schalter wechseln und probieren.... falls benötigt, verschiedene Sierra schalter habe ich vorhanden.
MrsFord21
9 April 2011
Blinker und Warnblinker funktionieren immer noch nicht - und jetzt noch andere Probleme
Hallo......leider sind auch nach Suche der möglichen Fehlerquellen zu den Problem Blinker und Warnblinker funktionieren nicht , weitere hinzugekommen. Wie gesagt, bin Laie und habe daher nur bedingt die meist im Netz und hier im Forum beschriebenen Fehlermöglichkeiten versucht zu prüfen bzw. zu beseitigen. a)Habe die Sicherung für Blinker und Warnblinker überprüft und sind o.k.; b)das Relais (hinter Amaturenbrett) ausgetauscht gegen neues (allerdings nicht Orginalrelais, sondern gleichwertiges).c)Habe alle Leuchten (Blinker ausgebaut und die Kontakte auf Augenscheinliche Kontaktunterbrechungen (ggf. loses oder beschädigtes Kabel geprüft) und wieder eingebaut, da nichts gefunden.Leider habe ich kein Messgerät oder ähnliche Gerätschaften, da wie gesagt KEINE Autobastlerin oder so. d)Als letztes der aufgezählten Möglichkeiten habe ich einen Blinkerhebel besorgt (gebraucht vom Händler) und den auch ausgetauscht. ABER NICHTS TUT SICH!!!! d.h. jetzt funzen teilweise schon die Lampen (Scheinwerfer) vorn, auch ohne das ich den Zündschlüssel stecken habe???? Oder das die SCheinwerfer auch funktionieren (hier Standlicht!!) wenn ich nur den Lichthebel anmache, das hat vorher nur funktioniert wenn ich auch den Zündschlüssel rumgedreht habe. Die Kontrollleuchten haben vorher bei einschalten der Zündung geleuchtet, jetzt nicht mehr!! Also wenn es nicht die Sicherung ist, nicht das Relais, nicht der Blinkerhebel was zum Henker ist es dann???? Mit dem Begriff Masseproblem kann ich nichts anfangen und in diesem Auto sind zig Kabel...und keine Ahnung für was die sind oder wo die hinführen. Und ich gebe zu es nervt mich ungemein das alle Versuche scheinbar nur noch mehr Probleme schaffen. Zusätzlich habe ich noch festgestellt, das die Sicherung der sog. Instrumentenanzeige ständig durchschmort, wobei ich sagen muss, das die Kontrollleuchten vorher noch gefunzt haben, jedoch jedesmal wenn ich ne neue Sicherung reinstecke und die Zündung anmache, brennt sie wieder durch. Kann das ggf. einen Einfluß auf den Blinker, Warnblinker oder die o.gen. Probleme haben und wenn ja,....WIE KANN MAN DAS "SELBST" BESEITIGEN: Wie gesagt, wäre echt super nett, wenn hier jemand noch ein paar Tipps hätte..........Bitte.
