FORD FELGEN + Spurverbreiterung
DW-6
30 Mai 2005
Brandenburg BB
Heidiho,
passen folgende Felgen auf meinen Mondeo MK1 ?
Original Ford Alufelgen in der Größe 6,5J x 16H2 ET 40.
Weiß jemand was für Reifengrößen da rauf müssen?
(Lochkreis 4x108!! Passen auf Ford Scorpio (letztes Baujahr) und ev. andere Ford-Modelle) das sind diese 12 speichigen scorpio felgen...
Spezialmuttern sollen dabei sein... was meint der Verkäufer mit Spezialmuttern?
Und denne wollte ich noch fragen ob wer eine Spurverbreiterung auf seinem Mondeo FLH hat? habe 205er Reifen drauf auf Originalen Ronal Ford Felgen...
Um wieviel kann ich die Spur max verbreitern? Kann ich das selbst am radkasten abstand zum reifen messen? oder steht das irgend wo?
Gruß DW-6 :happy:
Caprinegro
13 Januar 2004
Langgöns bei GI
So der le..Marike..
die 12 Speichen kannste drauf Nageln. :mua
Da gehen aber nur die 205/50 drauf laut FORD Zubehör Prospekt von 1995!
Der Scorpio hatte noch ne Freigabe für die 225/50 gehabt das Entfällt aber beim Mondeo.
Wenn Du den breiter machen willst in der Spur brauchst du längere Stehbolzen.
Das heißt da die Dinger Eingepresst sind,mit viel Kraft raus und mit ner Presse die neuen wieder rein.
Die Spezial Schrauben sind die Normalen bei der Felge mir 60° Kegel.Du kannst oder solltest ja keine Alufelgen mit den Stahlschrauben fest machen. :idee
Kann ich dir sonst noch helfen? :happy:
Winni
15 November 2004
63263, Neu-Isenburg
Viel kraft für Bolzen entfernen ist Quatsch ...
Alte Radmutter aufdrehen damit das gewinde nicht beschädigt wird, fals es nochmal gebraucht wird.. man kann nie wissen ... dann vorsichtig ausschlagen!
joa und Einpressen ist auch quatsch, die neuen Bolzen werden soweit wiés geht per Hand eingedrückt und dann der rest mit Reifen+Radmutter eingezogen ...
Also alle Bolzen/neu einsetzen dann Felge drüber und Muttern aufschrauben so ziehen sich die Bolzen da hin wo sie hin müssen.
immer gleichmäßig, zum schluss Radmuttern auf Drehmoment ziehen, ggf. nach 50km prüfen!!!
MondeoPower89
Das Interresiert mich auch. Ich hab die 4-Speicher von Ford (Borbet) und brauch da auch andere Radmuttern. Der von Ford meinte, die wären mal auf nem Escort drauf gewesen, Vorbesitzer hatte die aber aufm MK1. WO bekommt man die Muttern her?
Und mit der Spurverbreiterung, wieviel geht bzw. darf man denn nun beim MK1?
THX & Greez, Mondi
Kombifahrer
die muttern kosten bei ford ab 6 euro, per stück!
gibts oft bei ebay, günstiger.
