es sollte ja an und für sich so sein das man das kupplungspedal durchtretene kann ;)
spaßmod off:
wenn es kein mk7 ist ist vermutlich der kupplungsnachsteller am kupplungpedal defekt .
da kann es passieren das die verzahnung abgenutzt ist bzw die arritierung des nachstellers nicht einrastet
und dann gehts leer durch .
abhilfe ein pedal vom mk7 einbauen .
wenn er so aussieht wie meiner dann ist es ein mk7 .
funktioniert die kupplung nun wieder oder nicht ?
also du hast einen mk7 nur eben als kombi ;) und ich nur nen 3-türer technik ist aber die gleiche ( nur ich habe noch kein kupplungspedal da automatik ;) )
wenn das kupplungsseil in ordnung ist
dann mal kontrollieren ob das seil noch am pedal ( die halbrunde aufnahme fürs seil bricht auch manchmal ab ) und am ausrückhebel auf dem getriebe eingehängt ist eingehängt und auf spannung ist
wenn da alles in ordnung ist liegt zu 99% ein kupplungsschaden vor .
stefan670
22 Januar 2012
ok Dan werde ich das morgen mal nach kucken aber so weit ich es gesehen habe ist das seil stramm
