Focus geht beim kuppeln bzw. bremsen aus! 1,6 TDCI
Philly
ich habe seit Gestern folgendes Problem:
Wenn ich die Kupplung trete um zu schalten und dabei bremse, geht der Wagen einfach aus.
Die Drehzahl sinkt durchs kuppeln bis der Wagen dann einfach ausgeht.
Es leuchten dann Öl- und Batterieanzeige sowie ein gelbes Lenkrad, ist aber sicherlich normal, weil die Zündung ja noch an ist.
Ich habe den 1,6er TDCI und hatte dieses Problem bis Gestern noch nicht.
Hat jemand da Erfahrung bzw. eine Idee was das sein könnte?
Dachte erst an zu wenig Sprit, er war recht leer, sprang aber immer wieder an und fuhr unter Last normal weiter.
Heute morgen getankt aber gleiches Problem.
Vielen Dank für jede Info!!
Gruß Phil
joema64
1 Mai 2008
schleswig-holstein
Dreck bereich Drosselklappe, Schmutz in der Luftansaugung ( Tierchen versucht Nestbau :D )
Einfach ma gucken, kleiner Fehler große Wirkung.
