Focus Bj. 2005, kurzzeitiger Ausfall der Servolenkung
blaubiker
erstmal möchte ich mich für die bisher erhaltene Hilfe für die alten Probleme bedanken, wenn mal eines aufgetreten ist.
Leider komme ich mit meinem alten Namen nicht mehr ins Forum.
Aktuell habe ich etwas Kummer mit der Servolenkung von meinem Focus (Bj. 2005) Heute ist zum 2. Mal die Servolenkung ausgefallen, also ausgeparkt wie mit nem LKW und nach paar Hundert Meter bzw. spätestens nach nem km ist wieder alles wie immer. ....also bisher nur beim Starten, aber auch nicht generell.
Jetzt Abend war ich bei meinem Autoschrauber meines Vertrauens und der meinte, er kennt einen, der am gleichen Auto die gleichen Probleme hat. ....also nach meinen Schilderungen 100%ige Übereinstimmung. Der andere wäre jetzt schon seit rund 14 Tagen bei unserem Ford-Händler und die bekommen das Ding nicht hin. ......angeblich soll schon die Servopumpe und ein Magnetventil neu sein. ....alles ohne Besserung
Von daher wollte ich euch mal fragen, hatte das Problem schon mal jemand und kennt die Lösung.
Vielen, vielen Dank
Gruß, Florian
Kingfocus
Angaben über die Motorisierung wären nicht schlecht.normale Servo oder elek.hydraulische Servo?
blaubiker
Motor ist der 2,0 TDCI und es ist die normale Servolenkung, was nach Auskunft meines Autoschraubers ja gar nicht zu solch einem Fehler kommen kann ........aber dann doch kommt, sonst würden wir ja nicht zufälligerweise einen 2. kennen mit genau dem selben Fehler.
Danke
Gruß, Florian
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
der Focus hat eine elektrische Lenkhilfe.
Kontrolliert mal die Kabelverbindungen.
blaubiker
Danke,
gut, gut, dann wollen wir mal danach schauen.
Gruß, Florian
blaubiker
also der Fehler ist behoben. Da war wohl nur eine Steckverbingung oxidiert - das kann bei 290.000 km schonmal vorkommen.
ich habe keinerlei Ersatzteile gebraucht.
Grüße Florian
15 Mai 2013
Hallo Florian,
kannst du mir sagen, welche Steckverbindung oxidiert war und wo die bei dir sitzt/saß?
Habe dasselbe Problem: Fehler Servolenkung. Nachdem die Servo immer mal wieder beim Starten ausgefallen ist und nach mehrmaligem Starten wieder anging, ist die Servolenkung diese Woche während einer Fahrt ausgefallen!!! Extrem gefährlich wie ich finde.
Ich fahre einen Ford Focus II 1,6 TDCi, Diesel.
Habe gehört, dass irgendwelche Schalter unterhalb einer der Scheinwerfer recht häufig oxidieren. War das bei dir so?
Hat jemand noch andere Ratschläge, wo die Schalter oder Steckverbindungen sitzen, die wahrscheinlich betroffen sind?
Danke!!
Viele Grüße
Florian wird Dir nicht antworten, weil er hier nicht mehr registriert ist.
Aber es ist prinzipiell nie verkehrt, Stecker auf Korrosion zu prüfen ;)
scheinwerfer auf der beifahrerseite ausbauen und dann nach unten schauen .
da sieht man dann einen behälter fürs sevoöl dieser ist direkt am pumpenmodul , an diesem sind 3 stecker
diese stecker überprüfen .
meist ist der stecker mit den beiden dicken kabeln unter wasser ,
wenn das der fall ist , das in einem der stecker wasser drin ist ,
kann man sich gleich mit dem gedanken befassen , das man eine neues pumpenmodul benötigt .
