Fiesta Mk3 Kosten eines Querlenkers
Maverick
kaum denkt man, dass man endlich seinen Fiesta einigermaßen in Schuss gebracht hat, schon kommt das nächste Problem.
Meine Querlenker sind ausgeschlagen, obwohl die Vorbesitzerin gemeint hat, dass die neu wären, Frauen eben ?(...
Was kostet jetzt da nen Satz, soll man die Orginalen nehmen oder sind andere besser?
Danke
Christian
alzi
8 August 2004
MSP
www.alziracing.de
was genau ist ausgeschlagen denn die Teile vom Querlenker gibt es einzeln und die Gummis innen sind nicht teuer.
Gruß Frank
Maverick
Beim GFJ gibts die Lagerbuchsen einzeln? Bei mir ist das Lager ausgeschlagen wo der Bolzen drin ist.
Christian
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
die kann man einzeln erneuern,mach meine auch nächste Woche :D
Wie eilig hast du das denn die zu erneuern,weil i wenn ich meine mach ne Anleitung mit Fotos machen wollte für selfmade ;)
Maverick
Ich glaub, da kann ich bestimmt bis nächste Woche noch warten :D
Baust Du da den Querlenker komplett aus, oder drückst Du das so raus?
Also ich weiß es halt vom BMW E36 (3er von 90-99) da gibts so ein Werkzeug, da presst man das Lager raus obwohl der Querlenker noch eingebaut ist, dann braucht man angeblich auch keine Fahrwerksvermessung machen.
Christian
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
bei dem muss man den Querlenker ausbauen,ist aber nicht wild sind nur 3 Schrauben.Ausserdem habe ich leider noch kein Spezialwerkzeug geschweige denn ne presse,das wird schön mit nem Schraubstock gemacht :D
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
So meine Querlenkerbuchsen sind gemacht und ihr findet jetzt hier in der Datenbank eine keine Anleitung zum wechseln,sorry für die etwas dunklen Bilder aber ich hoffe es hilft euch weiter :D
