Andy-Mk1
Hy also bei meiner Bekannten am Fiesta bj:1990 macht das Getriebe probleme. Während der Fahrt macht es irgendwelche geräusch ab und zu so eine art klackern, sobald man die Kupplung tritt ist es weg.
Ist es Normal das wo der Kuplungszug am Getriebe oben drauf sitzt, das dieser in sich also wohl innen im Getriebe lose ist ???
Was könnte es sein, evtl Ausrücklager oder so ????
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Ist das Ausrücklager.
Das fängt jetz an, zu fressen (bekanntes Problem).
Ihr könnt vorerst damit weiterfahren, nur wenn der Schleifpunkt wandert, die Kupplung mal durchrutscht und mal nicht richtig trennt, ist es endgültig fällig.
Gibt bei Ford einen Umbausatz bestehend aus Adapterhülse und größeren Ausrücklager.
Der Hebel hat immer etwas Spiel, da der Nachsteller am Kupplungspedal über ein Zahnsegment nachstellt und nicht stufenlos. Axiales Spiel dürfte bei dem Hebel aber nicht vorkommen, also dass ihr den nach vorne, hinten und seitlich bewegen könnt.
Andy-Mk1
also der Hebel lässt sich in alle richtungen bewegen, bzw. hat spiel.
