Feuchter bis Nasser Kofferraum
Mk7Cologne
5 Januar 2010
Köln
Hey zusammen,
mein Kofferraum im MK7 ist feucht bzw schon nass. Bei starkem Regenfall habe ich sogar das Wasser Centimeter hoch in der Reserveradmulde. Der Rest ist auch feucht.
Habe mal gehört, es sei ein Escort Problem.
Könnt ihr mir was drüber erzählen?
Escort4Ever
20 September 2005
Also so schlimm kenn ich das nicht.. Etwas feucht ja, aber gleich einen cm?!
Schon mal geschaut wo das Wasser her kommen könnte?
Lässt sich vielleicht am Teppich im Kofferraum erahnen..
Ich hatte mal das Problem, das die Rückleuchten nicht mehr
richtig fest waren, und so ist das Wasser dann da rein und
der Teppich war feucht - vielleicht ne Möglichkeit.
Ansonsten mal schauen ob der Dichtungsgummi richtig sitzt..
Mk7Cologne
5 Januar 2010
Köln
Ja es ist schon heftig.
Ich gucke heute mal nach ob alle Gummidichtungen sitzen.
Es müsste von der Schlossnähe kommen auf jeden Fall Mitte Kofferraumrückseite.
Naja mal sehen. Ist auf jeden Fall super ätzend;)
Escort4Ever
20 September 2005
Na dann schau mal, ob der Gummistoppen in der Rückwand ist - die Durchführung für die Kennzeichenbeleuchtung..
Sixpounder
29 Dezember 2009
Angelburg
Also, ich selber habe das Problem der Feuchte selbst bei meinem Mk7 (kombi).
Das kommt allerdings daher, dass rund um den scheibenwischer herum ca 1,5 cm Blech weggerostet sind, und das Wasser eindringt (reinschneit, oder reinregnet :aufsmaul: ).
Aber dass das Wasser gleich Zentimeterhoch in der Reserveradmulde steht, ist bei mir nicht der Fall. Denn bei mir wird das Wasser glücklicherweise direkt in die Kofferraumwanne umgeleitet ;)
Also vielleicht mal checken, inwiefern das Blech um den Wischer herum bereits gerostet ist....
Foc-scorp
22 Juli 2009
Erkner
am besten Du probierst es so das sich einer im Fahrzeug reinsetzt und der andere
spritzt das Auto stellenweise mit nem Schlauch und Wasser ab ...
nach ner weile müßte man sehen wo´s herkommt .
Wasser findet sein weg.. :comp2: :wut
Mk7Cologne
5 Januar 2010
Köln
stimmt!!
das wird wohl echt das beste sein!
bevor man alles neu kauft und es am Ende doch was anderes war
Vavuum_1
7 November 2009
Sehen wir dem Escort mal TIIEF ins Auge.
OK - diesen Winter nervt es noch, aber dann im Sommer, oder bei Plusgraden sei das dich fast EGAL. Der Resttüv wird noch aufgebrauch, dann geht der doch wahrscheinlich übern´Jordan.
Was also tun, damit es erträglich wird (Das mit dem Schlauch klappt eher NIE - das habe ich schon vor Ewigleiten feststellen dürfen).
Bei meinem Capr hatte ich zunächst ein Loch in die Reserveradmulde gekloppt - war mein Fehler, denn der Benzintank saß da drunter - ich hatte unmittelbar vorher VOLL getankt, also stieg der Pegel in der Mulde sogar noch an - man was hatte ich gestaunt :):):)
Aber beim Escort - zB. mit einer AXT einen netten Ablauf in der Mulde einbauen - geht auch mit kleinerem Werkzeug - dann stht da kein Wasser mehr.
Steve231
7 Juli 2007
Cottbus
@ Vavuum: Das ist nicht dein Ernst oder? Es gibt auch Leute die mögen ihren Escort und haben vor den noch länger zu fahren, die jenigen werden wohl kaum mit ner Axt oder irgend einem Bohrer Löcher in die Reserveradmulde machen.
Ausserdem, wenn ich mir das Avatar von MK7Cologne so anschau ist das nicht irgendein billiger Escort ohne Alles. Den sollte man dann doch schon ein bisschen Pflegen. :sonne
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Reserveradmulde... ich glaub, der Essi hat da so ein paar dusselige verschlüsse....
nein, du sollst sie nicht ganz raus machen aber schau mal ob die überhaupt drinne sind!
MK7 F1...lecker! :mua
Rückleuchten, dichtung von der heckklappe oder gar die Karosserieentlüftung hinten!?
Alternativ kannst du auch Pech haben und das Wasser läuft durch die Scheibendichtung
oder den Befestigungspunten deines Kennzeichens, vieleicht sogar duch den Heckwischer?
Nimm mal die Abdeckung deiner Heckklappe ab und dann kannst mal schauen ob das
mit dem Schlauch wirklich humbug ist (bei nem Fiat Uno2 langt da durch ne waschstraße zu fahren :p )
phreakey
17 Juli 2008
Ich hatte auch starke Probleme mit Wasser im Kofferraum. Bei mir stand das Wasser auch mehrere cm in der Reserveradmulde. Maßnahmen waren: Rückleuchten und Entlüftung abdichten, neue Kofferraumdichtung. Keine Besserung, bis sich mein Vater zufällig auf die Heckscheibe lehnte und diese minimal nachgab. Nach mehreren Monaten hatte ich somit den Fehler gefunden -> Scheibe hatte sich gelöst. Mein Mechaniker meinte, dass kann nicht sein - bis er es gesehen hat - Er meinte danach, dass er sie fast so rausnehmen konnte. Also schau da mal nach!
joema64
1 Mai 2008
schleswig-holstein
Irgendwo muß das Zeugs doch herkommen
Also bei mir ging immer ne Glühbirne durch das Wasser kaputt, somit war klar es läuft bei den Rückleuchten rein. Wenn man draufschaut sieht man Gummis , diese sind mit den Jahren eingelaufen. Hab das ganze mit seakaflex abgedichtet. Alles bestens. :D
