29 September 2013
Hallo, ich benötige Hilfe. Meine FB schließt die Fahrertür weder auf noch zu. Beifahrertüre und Tankdeckel funktionieren!
Hallo und wilkommen im FoBo, manbus :happy
Du hast ganz oben rechts ein Such-Feld. Gib dort mal das Wort "Zentralverriegelung" ein und drück die ENTER-Taste. Das Ergebnis sind dann 91 Themen, wo dieses Wort vorkommt - ist da vielleicht ein Thema dabei, das auch Dein Problem behandelt?
Wenn nicht: ich würde mal darauf tippen, dass das Schloss in der Tür hinüber ist, aber ohne nähere Angaben, wird Dir kaum jemand helfen können. Was noch benötigt wird:
.) Datum der Erstzulassung (besser wäre noch das Produktionsdatum)
.) Was passiert, wenn Du an der Fahrertür mit dem Schlüssel ab- oder aufsperrst?
.) Was passiert, wenn Du von innen manuell ab- oder aufsperrst?
Ich nehme mal an, dass der andere, wortgleiche Thread ein Irrtum ist --> der wird demnächst gelöscht ;)
Also geht es um die Fernbedienung oder um die Zentralverriegelung?
Die FB hat nichts mit dem Tankdeckel zu tun, sondern nur die ZV.
Was passiert, wenn du mit den Schlüssel manuell die Fahrertür aufschließt?
mit der FB hats nix zu tun weil das ZV-modul ja die signale der FB erkennt und schon mal die beifahrtür und den tankdeckel ansteuert .
bleiben also 3 möglichkeiten
1. Türstellmotor defekt
2. Verkabelung zwischen stellmotor und ZV modul
3. ZV-Modul interner fehler ( ausgang fahrertür )
