Hallo.
An einen Defekt des ZV- Moduls glaube ich nicht so recht.
Dann wären sicherlich auch noch andere Funktionen betroffen.
Wie Sierra089 schon schreibt, hilft oft ein Reset des ZV- Moduls.
Erfolgt ganz einfach aufgrund von "stromlos machen".
Geht durch das Abziehen der Stecker am Modul, ziehen der Sicherungen in der Box im Fahrerfussraum
oder durch das Abklemmen der Batterie.
Bei letzterem muss nur ggfs. der Radio- Code neu eingegeben werden
und der Motor läuft evtl. auf den ersten Kilometern etwas rauer (weil sich die Motorsteuerung neu einmisst).
Möglicherweise hat die FB auch die Abstimmung mit den Codes des ZV- Moduls verloren.
Dann muss die FB neu angelernt werden.
Anleitungen dazu findest Du im Handbuch zum Fahrzeug, in der Datenbank diese Boards
und auch durch die hiesige Suchfunktion. Gibt es schon unzählige Threads dazu...
Hat beides nicht funktioniert, dann kann man das ZV- Modul auch schon mal so testen:
Das Innenlicht sehr schnell sechsmal hintereinander ein- und wieder ausschalten. (Geht auch mittels Türkontakt)
Das ZV- Modul quittiert mit den Blinkern den Testmodus.
Es reagiert nun auf die Türkontakte, die Schlüsselpositionsschalter der Türschlösser
und - für uns am wichtigsten - auf das Vorhandensein eines Funksignals mit Blinken.
Wenn 30 Sekunden lang Signale ausbleiben, dann lässt das ZV- Modul wiederum blinken.
Der Testmodus ist dann beendet.
Nachteilig: Ab und zu "hängt" es sich nach dem Testmodus auf... - Dann muss wieder ein "Reset" ausgeführt werden.
Stellt sich heraus, das es doch am Modul liegt:
Ja, das ZV- Modul sitzt tief im Armaturenbrett über dem Beifahrerfussraum.
Zum Erreichen das Handschuhfach ausbauen. (Kann geöffnet nach vorne herausgezogen werden)
Untere Verkleidung und Dämmmaterial abbauen.
Dann schaust Du unten Rechts auf einen Relais- Träger.
Dahinter befindet sich das ZV- Modul.
Sind zwei Stecker dran. Einer davon grün. Glaube, der andere ist braun.
Beschriftet ist es mit:
CL - Central Lock - Zentralverriegelung
DL - Double Lock - Doppelveriegelung (gehe vom Vorhandensein aus)
RC - Radio Control - Funk- Fernsteuerung
Keinesfalls kann es mit Modulen des BJ 97 oder früher ersetzt werden.
Grüsse,
Hartmut
