Fensterheber knacken
skyliberator
Hallo ,
Bei meinem Escort Cabrio spinnt der rechte Fensterheber, wenn ich das Fenster hoch fahren lasse geht es bis auf den letzten halben cm ganz normal und dann bleibt er stehen und knack nur noch es hört sich so an als ob er will aber nicht kann! So als ob der Motor durch dreht wenn er eine gewisse belastung erreicht.
Das Fenster fährt auch etwas schräg hoch.
Es währe alles nur halb so schlimm wenn es nach einem Schauer nicht immer eine überschwämmung in dem Wagen geben würde.
Wenn mir jemand von Euch helfen könnte dann währe ich Euch sehr verbunden.
MFG Matze
mexed
hast du mal die Türverkleidung abgenommen und dich vergewissert, das dem fenster unten nichts festhält z.B ein kabel o.Ä?
skyliberator
Nein habe die Verkleidung noch nicht ab gehabt wollte da morgen mal bei gehen ! Müss ich irgendwo drauf achten das ich nicht kaputt mach!
MFG
skyliberator
Wenn das so ist mit was hab ich dann zu rechnen ( in € ) ?
MFG
mexed
Ja aber vergewissern würd ich mich trotzdem unter der Verkleidung, dazu hier mal eine kleine anleitung ausm Kopf :D
Beim Verkleidungsabbau gibts folgende schritte:
es sind jeweils 2 Schrauben unterhal der türverkleidung, auf jeder seite rechts und links, dann die schale lösen(da wo der Türgriff drin ist(Innen) Dann gibts noch 2 Schrauben wi du eine Plastik abdeckung abnehmen musst, eine links unten und die andere bissl versteckt da wo du die tür angreifst wenn du sie bewegen möchtest also auch quasi ein griff! Danach die verkleidung einfach nach oben hin aushacken und fertig
:applaus
skyliberator
Hab heut die Verkleidung abgenommen und mal nach geschaut wo es her kommt.
Also es ist der Motor drin ist garantiert irgend ein Zahn abgebrochen der für das letzte Stück des Weges zuständig ist!
Hab mal die ganzen Stecker in der Tür kontroliert ob alles richtig zusammen ist weil wenn einmal auf dann kann das ja nix schaden dachte ich mir!
Allesding hat es mir geschadet wollte dann mal das hintere Fenster ausprobieren und schwups flog die Sicherung raus, dass ganze ist mir dann mit 4 Sicherungen passiert jetzt geht kein Fenster mehr und das ist wohl keine verbesserung zu vorher. ?(
Woran kann das liegen das aufeinmal immer die Sicherungen durch knallen ist der Motor jetzt vieleicht ganz hin !
MFG
mexed
bestimmt ist er durch! Oder es liegt ein anderes Masse-Problem vor!?
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Original von skyliberator
MFG
hmmm .... diese Elektroprobleme sind immer schwer per Ferndiagnose zu überprüfen .
Da jetzt kein Fensterheber mehr geht, muss ich mal davon ausgehen das, da zwei Kabel zusammen gekommen sind die nicht zusammen gehören ( Minus und Plus zusammne vertragen sich nicht ) :idee
