Fenster geht nicht runter
Anderl
30 März 2007
Neuwied
Hallo zusammen,
bei meinem 98er Mondeo funktioniert der Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr richtig.
Ich muss mehrmals auf den Schalter drücken bis das Fenster sich in Bewegung setzt. Es macht keinen Unterschied ob ich den Schalter nur antippe also "manuell" runterfahre oder die Tippfunktion nutze.
Hoch funktioniert es normal ohne Probleme. Auch der Fensterheber auf der Beifahrerseite klappt einwandfrei.
Ich habe den Schalter schon ausgebaut und die Kontakte gereinigt und nachgebogen. Daran liegt es nicht.
Jetzt meine Frage kennt das Problem jemand und kann mir sagen woran es liegt ?
Andreas
darkdevil
10 Oktober 2008
Leipzig
hast du mal versucht die scheibe ohne schalter runterzufahren, wenn ja läuft es da ohne probleme?
Anderl
30 März 2007
Neuwied
Versucht habe ich es nicht, aber ich gehe davon aus, da es ja manchmal funktioniert. Wenn es funktioniert läuft auch alles in normaler Geschwindigkeit Und hoch klappt auch einwandfrei.
Könnte es an dem Tipprelais liegen ?
Andreas
sierra089
12 Dezember 2006
eventuell.
Ich hatte auch schon mal Probleme mit dem Relais, das das Fahrerfenster gar nicht mehr wollte. Bei mir hatte das Relais eine kalte Lötstelle. Die hab ich nachgelötet und seit 1,5 Jahren keine Probleme mehr mit dem Fensterheber.
