DocWishbone
24 November 2003
Marzipandorf
Moinsen!
Ich habe seit heute das Problem, dass das Fenster auf der Fahrerseite beim zumachen, gleich beim Anschlag wieder auf geht - von alleine!!
Selbst von draussen mit der Schließ-Funktion geht das Fenster nach dem Anschlag wieder auf. Scheint sich um diese "Quetsch'O'Matik" zu handeln. Kann man das mit einer Neu-Programmierung der Fenster beheben? Oder ist ein Sensor defekt? Kabel eingeklemmt?
Gruss
N
NKAMP
ist mir auch schon ein paar mal passiert. ich warte dann immer, bis die fenster oben ist und nehm den schlüssel vom zündschloss. beim nächsten kontakt funktioniert die fenster wieder normal
Andreas
hatte ich bei meinem c-max auch. in der werkstatt ging das fenster natürlich nicht wieder runter. und ein fehler der nicht da ist kann man nicht beheben. habe aber seit dem das problem nicht wieder gehabt.
alzi
8 August 2004
MSP
www.alziracing.de
sollte durch eine Neuprogramierung der Fenster eigentlich behoben sein.
War den die Batterie irgend wann mal leer gewesen,von dem Zeitpunkt wo das Fenster das letzte mal funktioniert hat zu jetzt?
gruß Frank
DocWishbone
24 November 2003
Marzipandorf
@alzi
Batterie nicht leer +stop+ fing auf einmal an +stop+ aus heiterem himmel +stop+ war nur ein bischen feucht draussen +stop+ 8)
Gruss
N
naklar
Das Problem war auch bei meiner Frau ihrem Escort. Fehler wurde durch einen neuen Wippschalter behoben.
