Kawa68
2 Dezember 2006
Schwäbische Alb
kawa68.de.tl
Hallo Leute.
Ich hab´ da mal ´ne Frage.
Auf meinen Cougar sollen neue 17 Zoll Felgen. Jetzt will ich die mir bei Ebay besorgen und hab´ das Problem, daß ich nie weiß, ob die dann auch passen. Ich weiß, daß der Cougar 108x4 benötigt. Auch die ET mit 38 mm ist mir bekannt. Aber warum gibt´s dann beim TÜV-Gutachten ( für die Felgen die ich gerne hätte ) trotzdem keine Eintragung für´n Cougar. Der Galaxy steht drin !!! Sind die beim Ford nicht alle gleich ???
Danke für Eure Hilfe.
MichaRST
3 April 2004
Kempen
Wénn der Galaxy drin steht dann stimmt da irgendwie was nicht, der Galaxy hat 5 x 112 er Lochkreis ?(
Paasche
Das wird im zweifel bedeuten dass der Cougar nicht mit den Rädern geprüft wurde, und deshalb steht er dann auchnet drin. Hat der Galaxy 4x108? EIntragung wird, wenn das Gutachten für ähnlich schwere (oder schwerere) Fahrzeuge erstellt wurde als Einzelabnahme problemlos möglich sein.
hatte auf meinem Escort original Focusfelgen drauf für die es nichtmal nen Gutachten gibt, nur ne Traglastbescheinigung von Ford, hab ich auch eingetragen bekommen.
Bei der ET kannste auch nen bissel weniger nehmen, da mußte dich nicht sklavisch an die 38 halten, kommt halt drauf an was beim Cougar in kombination mit Felgen und Reifenbreite noch mit guter Reifenabdeckung möglich ist.
Kawa68
2 Dezember 2006
Schwäbische Alb
kawa68.de.tl
Danke für die Info´s.
Aber, passt jetzt jede 108x4er ??? Unabhänig von der ET ???
Paasche
Jein, die Mittenzentrierung muß 63,4mm haben (oder warens 64,3 ?( ) Aber bei so ziemlich allen Nachrüstfelgen werden die Zentrierungen durch wechselbare Plastikringe erreicht. 4x108 hatte z.B. auch der Audi 80 B4 und Peugeot glaub ich auch.
Wenn dabei steht 4x108 für Ford passt es aber.
stalk
14 August 2004
Mannheim
die Original ET vom Cougar ist 46, nicht 38 (steht übrigens auch in der Felge)! Die ET ist eigentlich egal, da sich das alles mit der Breite der Felge ändert. Es gibt massig 17" Felgen mit Gutachen für den Cougar, bei 18" sieht es schon anders aus. Da gibts grad mal zwei mit Gutachten, die mir bekannt sind, alles andere geht dann nur über Einzelabnahme.
Bad-Focus
11 März 2005
Niedersachsen , Schaumburg
www.focus-gallery.de
die ET ist NICHT egal blah
versucht mal ne peugeot felge (auch 4x108) auf nen ford zu ziehn.
das wird sehr oft nicht gehn , da die ne ET von ~15 haben...
und bei den audis kan es klappen aber es kann auch zu weit raus stehn.
meine da ist die ET im ~25 bereich
daher sollte drauf geachtet werden das die ET net zu weit vom original wech geht. mit so ET 35 wird denk ich eng beim cougar...
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Serie ist beim Cougar eine 6,5 x 16 " Felge mit einer ET 46. Wenn ich jetzt noch Spurplatten drunterpacke dann erreiche ich eine ET 21. Dies sollte beim Cougar ohne Probleme machbar sein. Wenn jedoch eine 0,5" Breitere Felge montiert wird, dann muß ich berücksichtigen, dass die Felge dann nochmal um 0,635cm weiter rauskommt. Hätte somit bei einer 7" Felge nur noch eine machbare ET 27 bzw ET 28 um das selbe optische Ergebnis wie bei einer 6,5" in ET 21 zu bekommen... :wow
stalk
14 August 2004
Mannheim
klar ist die ET nicht ganz egal, ich meinte nur z.B. ET 35 bei 8,5" breiten Felge ist was anderes wie bei ner 7" breiten Felge. Wenn die Felge ultrabreit ist, hilfts wenig, wenn die ET 46 oder sonstwas ist.
Hab übrigens 8,5x18" ET 35 auf Cougar. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft sozusagen :D ET 30 müsste da auch noch gehen, dann wirds erst eng. Aber wie gesagt, bei ner 8,5" breiten Felge
