Fehlermeldung vom FF wenn ich ins Board will
Morgeeen!
In letzter Zeit habe ich immer häufiger (aber nicht immer) folgendes Problem: Wenn ich vom Portal über "Fordboard" ins Forum will, dann bekomm ich vom Browser (Firefox 3.6.1 und auch nach dem Update auf 3.6.2) folgende Fehlermeldung auf den Bildschirm:
Not Found
The requested document was not found on this server.
________________________________________________________________________________________
Web Server at ford-board.de
Das Problem tritt ausschliesslich dann auf, wenn ich vom Portal ins Board will - von überall anders funktioniert es ?(
Cache hab ich bereits gelöscht - kein Erfolg
Wer hat einen Tipp für mich?
Sylvester23
9 Januar 2004
Mainz
Moin Alex, hab seit gestern das gleiche Problem. Aber über die Beiträge kommt man überall hin - ist nur etwas umständlich.
Bad-Focus
11 März 2005
Niedersachsen , Schaumburg
www.focus-gallery.de
ich hab auch noch die probleme mit dem portallink "fordboard"
bekomme da immer links mit : .php &s=2 170 24 83f7 6b2 107aa af410 6dd aebd 328 dfa8 01d
(ohne leerzeichen)
komischerweise nur wenn ich das erste mal ins board wechsel...
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Ich versteh nicht, was ihr bei euch eingestellt habt, daß ihr dieses Problem habt!? Wie gesagt: bei mir klappt es, und ich bin der DAU schlechthin....
.) FF öffnen
.) FoBo öffnen
.) auf "Fordboard" klicken
.) Fehler
Cache bereits mehrfach gelöscht, Update auf neueste FF-Version - alles ohne Besserung
Google, aber es ist vollkommen egal, ob ich von der Startseite komme, oder von www.myfreefarm.com oder von wo anders.
Hatte z.B. grad dasselbe Problem vom Handy aus mit OPERA mini und da habe ich gar keine Startseite.
Bad-Focus
11 März 2005
jop genauso verhält sich das bei meinem IE8...
egal von welcher seite ich zum board springe (egal ob über favoriten oder neueingabe der url ) hab ich jedes mal ne neue zeichenfolge hinter dem php des fordboardindex-links im portal.
wenn ich dann aber über die forenbeiträge in das forum gehe (bzw in den index) , dann kann ich auch über das portal ohne probleme wieder in den index kommen (sofern min. 1 seite das board offen hat)
Ich denke ich weiß es ... :applaus
Der Fehler lässt sich rekonstruieren.
Wenn man das Fobo mit "ford-board.de" - also ohne www am Anfang - anwählt, dann erscheint die Fehlermeldung wenn man anschließend über den Textlink ins Forum will.
Abhilfe: man geht über den Button About » Forum ins Forum oder man startet das Portal mit "www. ford-board.de" 8)
Sylvester23
9 Januar 2004
Mainz
Super, so funzt es.
Ist aber irgendwie eigenartig. Direkt nach dem Start kann ich nicht rein, aber wenn ich vorher ein Thema anwähle kann ich da anklicken und es passt.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Auch da läuft bei mir alles 1a. Keine Fehlermeldung!
[...] oder man startet das Portal mit "www. ford-board.de"
Meinst Du dass es wirklich daran liegen kann? Ich habe das FoBo nämlich als Favorit MIT www eingespeichert --> ich gebe es nie ohne www ein ?(
Bei mir kommt der Fehler nur dann, wie oben beschrieben, daher dachte ich ....
Ok, hab ich wohl falsch gedacht :pfeif
Und ich war so froh, dass ich die vermeintliche Lösung gefunden hätte. Och menno :whatever
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
http://www.ford-board.de/index.php&s=b8f0cf5ccde8a811f77768c019cf5293de05fed2
Bei Mir tritt der Fehler auch auf .
Nur beim ersten Versuch ,vom Portal ins Fordboard zu gelangen.
Dann erscheint das hier.
der Rest was oben steht ,wird nicht kopiert ,seltsam
Geh Ich zurück und wieder rein ,alles Normal.
Einer eine Lösung gefunden ?
Hab versuchst das mal zu kopieren.
Weiß nicht obs gelungen ist.
Nicht Böse sein.
Aber das nervt einfach.
Ok ,ist drin ,kann Ich das doppelte ja löschen.
:bier:
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Wir ? ?(
Nichts :D
War auf einmal so,vorher ging alles einwandfrei.
Ich hab nichts geändert und die anderen bestimmt auch nicht.
Da muß ein Profi ran.
Daten sind ja da, (kopiert).
Frage Mich wo das hier herkommt ,
der Rest fehlt mal wieder :wand
Bis htt.//www. ford-board.de ok
woher kommt der Rest ?
:bier:
