Orange
24 April 2005
Gernsheim
habe an meinen Focus 2.0 TDCI folgendes Problem das mich und die Werkstatt zum verzweifeln bringt !
irgendwann vor 2 Monaten ging die Orange Kontroll Lampe an und die Leistung war weg, ab in die Werkstatt, Fehler ausgelesen Partikelfilter wird nicht regeneriert optisch unter dem
Auto keine Mängel erkannt, Speicher gelöscht > Focus läuft, eine Woche später gleiches Problem, Fehler ging von alleine wieder weg, 1 Woche später selber Fehler, dabei abgerissene
Leitung am Regenerationstank gefunden, Tank gewechselt 700€, 1 Woche später selbes Problem, Lampe brennt selber Fehler ging dann mal wieder aus und wieder an. Nun soll der DPF
gewechselt werden, wieder um die 600€ grrrrrr...... zur Zeit weigere ich mich noch und habe der Werkstatt gesagt wenn sie den Filter wechseln und der Fehler kommt wieder zahle ich
den Filter nicht ! mittlerweile habe ich festgestellt das wenn ich losfahre und das Kühlwasser unter 80°C liegt habe ich Leistung ( Lampe brennt dauerhaft ) wird das Fahrzeug wärmer ist die
Leistung weg. Hat jemand eine Idee was das sein könnte ? kann man so einen Filter irgendwie regenerieren ? Laufleistung erst magere 30.000 km Fahrzeug ist 3 Jahre alt.
Danke für Info
Gruß Udo
Kingfocus
Moin,
da DPF regeneriert sich von selbst.
Fährst du viel kurzstrecke ist das für Diesel mit DPF gift,da sie schnell zu setzen.
Am besten auf die AB und das Auto länger treten oder langsam fahren dafür mit hohen Drehzahlenca.2500 - 3000U/min(konstant)-(kleinen Gang wählen).
Ich würde auch einen Motoröl nehmen das für DPF geeignet ist ,wegen den Aschegehalt.
