Fehlermeldung: Batterie im Schlüssel leer ?
22 Juli 2015
nahe Darmstadt
Das die Batterie im Schlüssel auch mal leer ist, verstehe ich gut ...
aber nachdem ich eine neue eingesetzt habe, kam die Fehlermeldung erneut
1. Verdacht: Batterie zu alt/oder zu schwach -
also noch eine (Marken-)Batterie gekauft, gewechselt
leider kommt die Meldung immer noch
2. Batterie gemessen selbst nach vielen drücken hat die immernoch 3,42V
das sollte doch wohl genügen, oder?
mich nervt die Meldung weniger, aber meine Frau ...
Das Problem hatte ich auch schon. Es trat immer nur dann auf, wenn meine Frau UND ich gemeinsam ins Auto stiegen - aber auch hier nicht immer. Im Endeffekt war es die Batterie im Schlüssel meiner Frau, die leer war ...
22 Juli 2015
nahe Darmstadt
... nun habe ich in beide Schlüssel neue, gute Batterien eingebaut - vorher auch gemessen : 3,44V + 3,43V
trotzdem habe ich diese Fehlermeldung :wand1
ich hab irgendwo mal gelesen, dass es einen Workaround gibt mit
FB - zu-auf / Auto auf-zu / FB zu-auf ... oder so
um die Meldung zurückzusetzen.
Wer meldet denn den Fehler ? meldet der Schlüssel den Fehler oder die Spannung (und der BC muß den Fehler "erzeugen") ??
Wenn der BC den Fehler erzeugt, könnte man dem auch die "neue" Spannung des Schlüssels beibringen, oder?
Nicht vom Schlüssel. Das Hauptsteuermodul BCM empfängt das Signal nur noch schwach. Es reicht, um das Signal noch zu erkennen, eventuell erst nach dem x-ten Sendeversuch. Daraufhin die Meldung. Ursache könnte aber auch sein, dass die freie Funkübertragung zwischen Schlüssel und Empfangsantenne gestört wird, z.B. wenn noch etliche weitere Schlüssel am Bund sind die das Funksignal abschirmen. Lege den Schlüssel mal ganz alleine in den Becherhalter in der Mittelkonsole, da ist der Empfang am besten. Kommt die Meldung dann auch.
der schlüssel meldet die batteriespannung an das BCM .
ist das signal zu schwach würde die meldung "schlüssel nicht erkannt" kommen.
kommt die meldung bei beiden schlüsseln oder nur bei einem ?
die rücksetztung erfolgt normaler weise automatisch ,
mit FFB fahrzeug verschliesse , fahrzeug öffnen , tür öffnen , einsteigen , tür schließen , zündung einschalten ohne motorstart , zündung aus , austeigen .
das ganze jetzt mit dem anderen schlüssel noch mal .
dabei muß allerdings der unbenutzte schlüssel ausserhalb der reichweite vom fahrzeug sein .
wenn dies nicht zum erfolg führt , wekstatt aufsuchen , dann liegt evt ein softwaerproblem vor .
