Fehlercode Mondeo Bj. 97
Mondeofan
26 Juli 2011
Habe bei meinem Mondeo Bj. 97 folgenden Fehlercode
Gespeicherte Diagnose Fehlercodes (DTC) (Mode 03)
P0443 - Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Spül-Kontr.vent. Schaltkreis Fehlfunktion
Sporadische und Permanente Fehlercodes sind keine da.
Was heißt das genau?
Weiß das jemand?
Unten sagt das Gerät : Dieses Fahrzeug ist zur Abgasuntersuchung nicht bereit
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
das dürfte das Magnetventil vom Aktivkohlebehälter Tankentlüftung sein. Im Fahrbetrieb soll das Ventil öffnen und die im Aktivkohlebehälter gespeicherten Kraftstoffdämpfe ausgasen lassen (werden in den Ansaugkrümmer geleitet). Der Fehler ist für die ASU nicht relevant da beim BJ97 keine OBD ASU sondern eine klassische Messung durchgeführt wird.
entweder kabel ab oder ventil defekt
ist aber nichts dragisches hat auch keinen einfluß auf die abgas werte ,
allerdings würde der mondi bei der sichtprüfung emisionsrelevanter bauteile im rahmen der AU allerdings durchfallen ,
wenn der AU-Beauftragte seinen dienst vorschriftsmässig durchführt ;)
Mondeofan
26 Juli 2011
Hab ja auch noch bis September TÜV.
Dachte nur das der Fehler vielleicht was mit meinem Ruckeln im Drehzahlbereich
bis 3500 zu tun hat , also bis das IMRC aufmacht.
kann durch aus möglich sein , wenn das magnetventil in geöffneter stellung klemmt .
Mondeofan
26 Juli 2011
Geht nochmal um das Magnetventil.
Mein Spritverbrauch ist um einiges gestiegen und mein
Tank zieht Vakuum.
Wo sitzt das Ventil , wie sieht es aus und welche Teilenummer hat es?
Passt das vom 2 Liter in den 2,5 Liter?
Rainer
