fast 10l auf 100km ? hoher sprit verbauch?
E
Evenfall
moin leude,
hab den mk7 90ps turnier und laut meinem prog hab ich in den lezten 100km (auch meine ersten 100km mit dem auto)9,98L auf 100km verbraucht und das obwohl ich den relativ wenig gekickt habe, meist also richtig sparsam gefahren bin. knapp 10 l erscheint mir für sparsman fahren doch etwas viel.
nun meine frage,
die lamdasone war vorher defekt, deshalb habe ich die von meinem alten escort, selbe maschine nur wars kein turnier, genommen und eingebaut.
kann es sein das der erhöhte spritverbauch daher kommt, das die lamdasonde defekt war und es etwas dauert bis das steuergerät die neuen werte richtig verarbeitet oder so in der art?
desweiteren waren die reifendrücke total falsch vorne recht 3bar vorne link nur 2,5 und hinten auch anders, kann dies auch zum hohem spritverbrauch beiführen?
desweiteren habe ich irgendwo in der auspuffanlage ein kleines loch, was ich daran höre das er etwas lauter als "normal" ist. ist dies auch ein möglicher faktor?
das programm dürfte ziemlich genau sein da ich vor den 100km getank ahbe und bei 100km und von beiden male den spritpreis,liter, sowie km stand angegeben habe/muste.
bin die 100km nur in der stadt gefahren
wäre dankbar wenn ihr mir da weiterhelfen könnt
Kombifahrer
10 liter in der stadt kann schon mal passieren.
deswegen wird der durchschnittsverbrauch bei verkaufsangaben ja auch im drittelmix kalkuliert.
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
www.markus-massing.de
Im Kurzstreckenverkehr können das durchaus schonmal zehn Liter werden.
Ich selbst schaffe auch 11,5 dabei. Wenn ich aber auf der Bahn bin komm ich unter acht!
Dennoch ne Frage. Hast du nach dem Wechsel der Lambdasonde die Batterie mal abgeklemmt und das Steuergerät zurück gesetzt?
Wenn nicht, könnte das nicht schaden!
Was fährst du für Reifen? 2,5bar bei 195er Reifen ist meines Erachtens minimal hoch. Ganz zu schweigen von den drei bar auf dem anderen.
Schau da mal ins Bordbuch was da angegeben ist!
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Hab meinen sowohl mit 11 L, als auch mit 8,5 Liter gefahren. Kann also schon sein. Vielleicht bist du (in deinem Benzinsparwahn :D ) auch in zu niedrigen Drehzahlen gefahren (untertourig). Da gönnt er sich auch etwas mehr.
Möglich ist auch, dass du viel Kurzstrecke gefahren bist, denn kalt verbraucht er auch mehr. Kann auch sein, dass du schwere Sachen mitgenommen hast.. Noch eine Möglichkeit ist, dass ein Rentner oder eine zurückhaltene Dame das Auto vorher bewegt hat, dann hilft nur rauf auf die Bahn und ordentlich Stoff..
E
Evenfall
ich fahr 175/65 r13 immo,
ja hatte die batterie mal ab zwischendrin, aber nicht direkt vorm/beim einbau der anderen lambda sonde, sondern paar tage später wo ichd ie endstufe angeklemmt hab,.
wie setze ich das steuergerät zurück? habs nit gemacht ka wie ^^
den reifendruck habe ich natürlich angepasst nachdem ich das gesehen habe da vr 3 bar mir etwas zuviel erscheint ^^ also vorne is nun 2.0 hinten 2.2bar
E
Evenfall
danke für die hilfe auch wenns spät kommt :)
hatte die batterie über nacht abgeklemmt und ein paar tage später 24,51 Liter getank damit bin ich jetzt grad mal 240 km gekommen das is doch nicht normal der steht jetzt total auf reserve leicht berghoch geht der sogar unter reserve :(
ich hab ihn zwar 3-4 mal richtig gedrehten (drehzahl von über 5500 kurzzeitig)
aber weis auch nicht irgendwie verbraucht der mir trotzdem zuviel
oder bin ich es einfach von meinem alten so gewohnt hm.... hatte vorher nen b corsa bj 94 mit ganzen 33kw sprich 45ps, dem hab ich nur in die schnauze gedrehten und nur im hohem drehzahlbereich gefahren manchmal sogar soweit bis der drezahlbegrenzer eingesetzt hat und trotzdem hab ich mit dem im schnitt nur 7,5L verbrauch gefahren
kann es sein das die lambdasonde von meinem alten 1.6 16v bj94 essi nicht für die verwendung bei nem bj96er geeignet ist?
I
inextreme
in der stadt ist das normal. aber reifendruck sollte schon gleich sein über all. 3bar hört sich verdammt viel an. ich fahre je nach beladung auf stahlfelge mit winterreifen 2,2 oder 2,4 bar
E
Evenfall
ok wenn das normal is :)
das mit dem reifendruck verstehen hier wohl einige falsch, der reifendruck war vom verkäufer so gemacht worden, als ich zufällig den druck mal überprüft habe ist es mir aufgefallen, ich habe natürlich den reifendruck geändert und wie oben schon geschrieben vorne 2 hinten 2,2 gemacht, habe es vielleicht oben etwas umständlich ausgedrückt ^^
Stebsi
Mein Escort schluckt auch soviel. Ich komme mit einer Tank füllung maximal 520 km, dann fängt der Motor an zu stottern. Egal ob ich ihn trete oder sparsam fahre.
Hab den 1,8l 16V Zetec drin.
Reifendruck 0,2 über der Angabe in der Anleitung.
Stefan
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
Ihr soltet auch dabei erwähnen was Ihr für Strecken fahrt.
Bei Langstrecken auf der Bahn bekommt man den Verbrauch des Zetec unter 8 Liter, aber im Kurzstreckenverkehr sind selbst bei humaner Fahrweise 11 Liter drin.
Es bringt nichts immer zu sagen ich Verbrauche soundso viel wenn nicht dabei gesagt wird wie die Umstände sind!!!
mk7-driver
23 Mai 2011
Am schlimmsten wäre es im tiefsten Winter. Man bedenke, dass der Motor gerade beim Kaltstart ca. 20/30 L auf 100 Km verbrauchen würde (dann kann man auch ausmahlen, wie sich der Verbrauch summiert, wenn man tägl. überwiegend nur 2 Km abspult) - der normale Verbrauch gilt erst bei warmem Motor.
Aber wenn ich gerade so kurze Strecken fahre, dass der Motor schnell wieder abgestellt wird, dann sind Verbräuche von 15 Litern und mehr keine Seltenheit. Dieses Beispiel war natürlich ein extremfall aber kann sicher vorkommen. :D
Denn manche wundern sich: "hääh wieso ist mein Tank schon leer, ich fahr doch kaum mit meiner karre" *g*
Ein Auto ist nun mal zum Fahren da und nicht mal eben zum Bäcker um die Ecke knuspern ;)
Stebsi
70 % Autobahn
20 % Landstraße
10 % Stadtverkehr
Und joa, keine größeren Strecken. Ca 30 km halt auf die Arbeit und Zurück. Privat fahr ich Momentan eigentlich fast nicht, und muss trotzdem einmal in der Woche Tanken.
Stefan
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
Also bei 30Km und davon 70% Bahn sollte der Verbrauch locker unter zehn Litern sein.
Ich vermute mal, das bei dir etwas nicht stimmt.
Vielleicht will die Lasmbdasonde nicht mehr so wie sie soll.
Erreichst du die Topspeed noch?
Stebsi
Bergab zum Teil über 220
Gerade Strecke ca 200 mal auch 210 (vielleicht liegts am Rückenwind oder am Heimweh ;) )
mk7-driver
23 Mai 2011
Ich glaub auch, dass da was nicht stimmt. Falls nicht schon geschehen, überprüf mal folgende Teile:
- Zündkerzen/-kabel
- Benzin-/Luftfilter
- wie oben schon erwähnt Lambdasonde checken
- Luftmassenmesser
E
Evenfall
du kommst auf 200 grade aus? ich kommt mit mühe und not grad mal auf 175 laut tacho max 180 :(
E
Evenfall
ah ups garnicht gesehen, weis nicht genau ob er auf 180 war aber ich teste das ma die wochen nochmal genau :)
also mein vadder hat den selben wie ich und der kam damals, als das steuergerät defekt war und der nicht bei 195 abgeregelt hat, auch auf 220 laut tacho und das mit der 90ps maschine der hatte den auch damals neu gekauft und wohl gut eingefahren.
seid er aber ein neues steuergerät drinn hat geht der nicht mehr auf 200, war aber alles noch in der garantiezeit und das is auch schon ne ganze weile her, mittlerweile is dasn alter mann und schleicht nur durch die stadt ^^
also ich teste das nochmal auf de autobahn ganz genau und dreht den mal bis er nicht mehr weiter will
