eclipsedk
8 Dezember 2012
Hallo meine Lieben, ich habe ein Problem. Ich habe seit 5 Jahren ein Weitec Fahrwerk (30/00) verbaut. Jetzt hab ich mir, da ich ihn hinten einfach zu hoch fand, ein H&R Fahrwerk ( 45/45) verbaut. Jetzt ist er aber hinten ein gutes Stück tiefer, jedoch vorne sehr viel höher als vorher.
Seit dem ich dieses besagte Fahrwerk (gebraucht gekauft) gestern eingebaut habe, ist mir vorne rechts beim Fahren ein vibrieren aufgefallen. Es ist aber nur bei Geschwindigkeiten zwischen 60-80 Km/h und ab 120 Km/h ( wollte nicht schneller fahren) da.
Neu habe ch vor kurzer Zeit schon die Koppelstangen vom Stabi, beide Sprustangenköpfe und ein Radlager ( weiß leider nicht mehr genau welche Seite,da ich es hab machen lassen).
Könnt ihr mir ein besseres Fahrwerk empfehlen, wo er gut tief kommt?
Danke schonmal
D_Michel
23 Juni 2008
Königsbach (PF)
KAW 40/30 (Bild1). Sehr Tief und sehr hart dadurch nicht schön zu fahren. Jetzt habe ich auch das H&R (Bild2). Da hast du recht. Auch bei mir zu sehen. Hinten ein bissl tiefer. Der Rote hat auch KAW 40/30 aber von 2001. Da waren die Federn nicht so tief wie heute. Und mein Rosti hat No Limit Federn 55/35. Nicht mehr zu bekommen und auch sehr hart und federt lange nach.
eclipsedk
8 Dezember 2012
Achso den denke ich das ich die 40/30 hole. Hast du die Vieleicht noch? Hast du zufällig eine idee was das bei mir sein kan mit dem Gereusch??
Ist das KAW Teifer vorne also das H&R??
D_Michel
23 Juni 2008
Königsbach (PF)
ne die hab ich schon lange nicht mehr. Hast du die Schraube von der Antriebwelle los gehabt? Hatte ich auch mal nicht richtig angezogen und dann hatte ich auch solche probleme
eclipsedk
8 Dezember 2012
Meinst du es kommt vom Stoßdämpfer? weil also ich noch das 30/00 Fahrwerk drin hatte war da nix
Habe heute wieder mein Altes 30/00 eingebaut und habe alles nochmal nachgesehen. Also es ist immer noch
das gleiche.
Ich habe die Vermutung das es mein Radlager ist da ich erst vor kurzen die linke seite mache lassen habe.
eclipsedk
8 Dezember 2012
Hy ich habe Heute die Bremse vorne neu gemacht also Scheiben(gleich vom v6) mit Steine und Bremsschleuchte. Ich habe auch noch gleich 4 neue Winterreifer auf Stahlfelge verbaut nur leider hat sich nichts verändert. Kann es sein das mein Radlager was vor ungefähr 1Jahr tauschen lassen habe schonwieder defeckt sein?? Da es nur ein Billig teil war von KFZ-Teile24.de .
