Ewiges Thema-Motoröl-zum verrückt werden
sead80
5 Juli 2012
Hallo..
Ich habe mir einge Themen in Bezug auf das Motoröl hier angeschaut,bin aber trotzdem nicht schlauer geworden.
Mein Mondeo ist MK2, 1.8TD, 90 PS, Bj.´97...erstmal zugelassen feb.´98.
Bis jetzt hat er 156 000km drauf..Ohne Probleme.
Ich habe bis jetzt immer das Halbsynthetische 10w-40 Motoröl reingetan beim Öl-und Filterwechsel..
Letzte Woche schaute ein Freund von mir, der Mechaniker beim Ford ist, unter die Motorhaube und sah das Pickerl vom letzten Ölwechsel, und meinte 10w-40 ist nur für "Traktoren"????!!!! 5w-30 ist empfohlen..
Sein Kollege meinte dann, na ja, er würde jetzt nicht umsteigen auf 5w-30, weil das Öl durch die Dichtungen hinaustreten könnte, weil es dünner als das andere ist!! HÄÄÄÄ???????? ?( ?(
Ich rief beim Ford an, und die meinten, 10w-40 geht, 5w-30 wäre besser, und umsteigen wäre kein problem,man müsste allerdings das alte öl auslassen(na net na naaa, wie es die österreicher sagen würden)
Vorhin schaute ich mir die Bedienungsanleitung für meinen Mondeo, die im Kofferraum lag, und da steht in bezug auf das motoröl:10w-40 lauf ford spezifikation empfohlen...5w-30 bei niedrigeren temperaturen zwischen cca. 10°+ und cca.20°-(es ist eine tabelle mit den tempr.aufgezeichnet)..
Also 10w-40 laut Bedienungsanleitung..
Oder was meint ihr liebe fFreunde`???
Kombifahrer
hab den 1,8er td 90 ps im essi.
fahre 5w30 laut ford.
da gabs, zumindest beim escort, eine anweisung den ölpumpendeckel betreffend.
zitat:
Seit 08.98 (Baucode WP) wird in der Produktion eine geänderte Ölpumpe in Verbindung mit einem geänderten Öldruckschalter (grünfarbene Abdeckung) verbaut und Motoröl der Viscosität 5W-30 eingefüllt. Bis einschließlich 07.98 (Baucode WM) ist darauf zu achten, dass ein Öldruckschalter mit einer schwarzfarbigen Abdeckung eingebaut, sowie Motoröl der Viscosität 10W-40 eingefüllt.
bei 5w30 rinnt nix raus. hab das jetzt 170000 km drin. (also mit wechseln :D)
Kombifahrer
keine ahnung, betrifft dich ja auch nicht.
wurde ja früher gebaut.
sead80
5 Juli 2012
...also soll ich jetzt auf 5w-3o umsteigen?ß
trotz dieser anweisung in der bedienungsanleitung?
Kombifahrer
würde ich persönlich machen, ja.
erleichtert den kaltstart und hat ne bessere reinigungswirkung, gerade beim td ist das öl nullkommanix schwarz.
früher gab es mal probleme, da haben leute die ewig 15w und ähnliches baumarkt-billigöl gefahren sind, nachdem sie dann mal vollsynthetisches genommen haben, probleme mit undichtigkeiten gehabt. das lag dann an der besseren reinigungswirkung, da wurden alte ablagerungen gelöst und es ergaben sich undichtigkeiten.
vollsynthetisches bindet die schmutzpartikel und führt sie im öl beim ölwechsel ab, salopp formuliert.
sead80
5 Juli 2012
Genau deswegen habe ich Angst, dass es nicht zu Undichtigkeit kommt..also bis jetzt wurde nur 10w-40 reingefüllt..
Dürfte es jetzt beim Wechsel auf das 5w-30 keine Probleme geben in Bezug auf Undichtigkeit usw.-.?
Melanie W.
Original von sead80
1. frage, wenn du seit über 150.000km problemlos ein öl fährst...wieso willst du nun ein experiement wagen und was anderes einfüllen?
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Und warum hat er das gesagt? Ford empfiehlt 5W30 für jeden Motor. Ich persöhnlich fahre auch 10W40 und bin zufrieden damit. Also warum solltest Du wechseln wenn Du zufrieden damit bist? Nur weil ein bekannter das gesagt hat?!
mondiTDCI
Sicherlich ist das 5W besser weil dieses Öl dünnflüssiger ist wenn es kalt ist und wird schneller an die zu schmierenden Stellen gepumt.
Aber wenn bis jetz das 10 er drinnen war und es keine Probleme gab warum auf ein 5er umsteigen ?( ?(
sead80
5 Juli 2012
ok,,..alles klar...dann lasse ich es...und bleibe beim 10w-40... Ford würde es nicht umsonst in die Bedienungsanleitung reinschreiben was für den Moto empfehlenswert ist..
Trtotzdem DANKE!! :happy:
beagle_deluxe
So jetzt komme ich... seit ewigkeiten hier am mitlesen zum Thema Öl und jeder füllt was anderes rein...
Nun aber zu meinem Problem(wohl voll Pappnase auf?!?):
Allzu lang habe ich meinen Mondi noch nicht, nur weiss ich, dass bald auf jeden Fall mal nen Ölwechsel dranne ist. Nur weiss ich nicht, was mein Vorgänger reingefüllt hat(erreichen tue ich den Sauhund auch nimmer) und im Motorraum, wo eigentlich der Zettel hängen sollte, wann der letzte gemacht worden ist etc ist nix (ausser Motor natürlich) ...
Was füllt man in so einem Fall nach????
Nur soviel: der letzte Ölwechsel liegt(nach Angaben Vorbesitzer + jetzt gefahrene Kilometer) ca 8000 Km zurück und das Öl ist noch nicht schwarz, ein dezentes braun würde ich sagen.
PLEASE HELP ME ! Und danke schonmal für eure Antworten und Hilfestellungen
Melanie W.
ich weiß ja nun nicht, welche maschine du hast! aber mit einem 5w40 von mobil oder castrol bist du im regelfall immer gut dabei!
d-twice76
Also, habe gerade eine kleine Ölschulung gehabt:
Bei einem alten Motor definitiv das fahren, was vorher drinne war, Thema Undichtigkeit bei höherwertigen Ölen, da wird einfach der alte Rotz, der sich im Laufe der Jahre angesammelt hat und für Dichtigkeit gesorgt hat, weggespült bei einem guten Öl.
Wenn Du es nicht weißt, würde ich ein gutes Mittelmaß empfehlen, so ein 10W40 kann nicht so verkehrt sein, kommt aber auch auf Deine Maschine an, schau doch einfach nach, was empfohlen wurde und richte Dich danach!
Opa
10 August 2007
hameln
Original von Fordpaule
Frage: Welche Sorte vom 10 w - 40 kaufst du???????
Gibt es auch Vollsyn Öl 10 w- 40?????????
MFG Opa
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
Ich persönlich würde auf die Anweisungen von Ford nicht soviel geben. Denn die füllen 5W30 auch in einen Fiesta mit 30 Jahre alter Technik ein! Der Motor ist dafür garnicht ausgelegt und fängt das Ölsaufen an! Vom übermßigem Verschleiß ganz zu schweigen!
Der Mondeo-Diesel ist für 10W40 ausgelegt.
Der Zetec im Mondeo ist hierfür allerdings weniger geeignet! Genauso wenig wie für 5W30!
Der V6 hingegen Verträgt das 10er Öl wieder recht gut. (Allerdings ist bei Leistungsintensiver Fahrweise ein Vollsync. zu empfehlen. Melli hat gute Erfahrungen mit 10W60er Öl gemacht.)
Die 4-Zyl. bzw. 6-Zyl. Benziner unterscheiden sich im Ventiltrieb und Kolbenschmierung stark, sodass der eine Motor sehr schlecht auf 10er Ölen reagiert und der andere keine Problem damit hat.
cabrio
Hallo.
ich habe mit dem 5W-40 Öl beim Zetec eigentlich die besten Erfahrungen gemacht.Ist auch nicht so sch...teuer wie das 5W30.
mfg,michl
beagle_deluxe
Mahlzeit.
Zum Thema Maschine: 85 KW / 115 PS Zetec - Benziner
Zum ÖL: Hab meinen Macker von meiner Werkstatt angesprochen, der sagt 10w40 von LM
cabrio
war das ein Ford-Mechaniker?Wohl eher nicht,der hätte dir 5W30 empfohlen(was ja vorgeschrieben ist).
Meine Meinung:Vergiss 10w40,ich habe damit schon einen Zylinderkopf gehimmelt!
mfg,cab
Melanie W.
in den zetec gehört kein 10w40......das kommt ein 5w40er rein und gut
cabrio
Hallo Melli,
ja,genau,nur 5W40 in den Zetec,sonst nix!
Aber das will eh keiner wissen.Soll doch jeder reinschütten was er will(meinetwegen Salatöl),mir hat mein Zylinderkopfschaden jedenfalls zu denken gegeben.Da hatte ich auch am falschen Ende gespart.
mfg,michl
Melanie W.
jepp, haben wir auch im scorpio ! damit läuft er endlich wieder sauber und ruhig! vorher war da immer das 5w30 drinn und das war absoluter mist
Hurricane
12 Februar 2005
Recklinghausen
www.black-beauty-v6.de
Naja ich weiß nicht. Ich hab im meinem MK7 Escort den Zetec immer mit 5w40 von Mobil gefüttert. Kurz bevor ich ihn Verkauft hab , hjab ich 5w30 eingefüllt. Ich hab den Motor nicht wieder erkannt. Er lief total ruhig war angenehm leise als ob dem einer nen neues Leben geschenkt hätte. Im Fiesta haben wir das 5w30 gefahren im Endura-E, keine probleme mit gehabt.
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
www.markus-massing.de
Öl ist nicht gleich ÖL. Auch wenn beides 5W30 oder 5W40 ist.
Ich hatte vorher Castrol GTX9 5W30 drin und bin jetzt auf 5W40 Liqui Moly Synthoil Hightech. jetzt ist der Motor ruhiger als vorher.
Wenn du also ein gutes 5w30 erwischt hast mag das sein, jedoch wäre es dir mit einem genau so guten 5W40 ebenso ergangen.
cabrio
ich frag mich nur,warum Ford 5W30 empfiehlt,wahrscheinlich weil es schön teuer ist! :mua :mua
mfg,cab
