Eure Meinung ! Neue Felgen und tiefer !!
blackwicky
hi,
Was meint ihr, kann ich folgende Änderungen am Cougar 16V ohne
Probleme ( Karroseriearbeiten ) vornehmen ?!
Neue Reifen und Felgen:
VA: 215 45 R17 auf 8*17
HA: 235 40 R17 auf 8*17
Tieferlegungsfedern von K.A.W
VA 55 mm
HA 35 mm
gruß Fritz
cougar_master
5 Februar 2004
Berlin (Pankow)
Ich schätze mal da sind schon Umbauten an den Innenradkästen gefordert! Ist aber wirklich 'ne knappe Entscheidung. Wird wohl von der Laune des TÜVers abhängen!
tst89
11 Februar 2004
München
Ich würde auf ein Nein tippen.
Fürchte sobald ich meinen tiefer legen lassen würde
(215/45R17 bei 7,5 x 17) würde ich um arbeiten nicht
herum kommen.....
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Also es wird eng aber müßte passen!
Schreibe sonst mal Sascha1974 an.
Er hat vorn 8,5x17 und hinten 9x17 mit dem 55/35 KAW Fahrwerk drin.
Hier ist der Thread.
mavad
Hi
Ich habe gestern meine neue Felgen eintragen lassen.
Felgen: Proline PY 8 x 17
Reifen: Falken 235/40R17
Tieferlegung: vorne und hinten 35mm
Ich habe nichts umbauen müssen, alles passt.
Ich kann mir aber vorstellen, dass bei mehr als 35mm was gemacht werden muss.
cya mavad
twicky87
hi!
1. das passt, aber: wären 225er hinten nicht besser (dabei denke ich AUSSCHLIESSLICH an Waschanlagen, also "bei unsEREN" darf man nur mit 225ern)
2. wenn du die federn austauschst, ist das kaum mehr arbeit das fahrwerk auszutauschen, ein schönes sportf bringt auch einiges (außer optik)
L
LUX Cougar
Ich hab Hinten 225/35 18zoll 7,5 + 35mm Tiefer und es müsste was gemacht werden laut TÜV
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
zum thema fahrwerk sag ich beim cougar nur "finger weg für alle die keine ahnung haben"
ist beim cougar net ganz einfach. gibt net umsonst von facom ein spezialwerkzeut für ca 900€. extra für mondeo und cougar.
mavad
Original von tttt
noch mal zum Thema Fahrwek, als einziges Spezialwerkzeug braucht man nur einen guten Federspanner, ansonsten geht es recht einfach beim Cougar. Vorne ist einwenig Fummelarbeit angesagt, aber es geht.
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
vorne ist das problem, das man das federbein net so leicht aus rausbekommt. dafür gibt es ein spezialwerkzeug mit dem das feder bein hoch gedrückt wird. es geht auch anders, aber sehr umständlich
