escort zieht nach links wenn ich stark beschleunige oder stark bremse
Escort-Patte
24 April 2008
Heinsdorfergrund
hey,
mein mk7 zieht wenn ich stark beschleunige nach links, und wenn ich bremse merkt man das auch ein bisschen, ich hab es mal auf schotter probiert wenn ich ihn da durchdrehen lasse dannndreht sich das lenkrad bestimmt 1,5 umdrehungen nach links, und wenn ich mit dem linken rad über einen bordstein fahre dann knackt es, aber nur beim linken rad, was kann das sein?
Mister_X
28 April 2008
Wenn Du längere Zeit gefahren bist, kontrolliere mal die Temperatur der Felgen (aber aufpassen, nicht die Finger verbrennen). Sind die heiß? Dann könnte das an einer aufgequollenen Bremsleitung (leider Escortkrankheit) liegen. Der Druck baut sich auf aber lässt den nicht wieder richtig zurück. Deshalb werden die Bremsen heiß.
Oder die Querlenker (gummis), Stabigummis oder das Federbeindom ist ausgeschlagen. Daher kann das "knaken" kommen.
RedEagle
21 August 2013
Hay Escort-Patte,
Bei Deinem Problem handelt es sich defenitiv um die Querlenker.
Habe das gleiche Problem gehabt. Nach wechsel der Querlenker war das Problem bei mir sofort erledigt..
Jedoch - Denk daran das Du nach dem wechsel der Querlenker auf jedem fall die Spur neu einstellst (einstellen lassen - Sollte immer ein Profi machen)
Kostenfaktor für beide Querlenker - ca. 100 - 200 Euro. Plus einbau & Spureinstllkosten.
Gruß Redeagle
